Страница 1 от 3
Доработка на Китайски генератор
Публикувано: чет юни 12, 2014 10:47 pm
от pipilica
Преди време взех един генератор уж Хонда щото да си имам ток като го спрат, но до сега като няма ток все ме мързи да ходя до мазето да дърпам. И реших да го направя сам да се пуска, ето за няколко дена какво сътворих.
Пали за една секунда на смукач и връщам смукача. Имам некви идеи и схеми как да се оправя сам като спре тока но искам градивна критика от вас, щото повече глави мислят по-добре от една.
Само има едно условие всичко да е Аналогова електроника с цифрите съм скаран.
Re: Доработка на Китайски генератор
Публикувано: пет юни 13, 2014 9:44 pm
от maleeeestrax
Браво колега имам го същия боклук и от 1 година си блъскам главата по същия проблем. За домашна употреба става че съм го тествал. :supz:
Публикувано: съб юни 14, 2014 3:05 am
от pipilica
И що така никой нищо не казва, значи всичко е на 6 и немате думи.
Публикувано: съб юни 14, 2014 11:00 am
от pansim
Ми нЕам думи, защото не разбирам много от картинките
Дай обяснение поне
Например това което дърпа смукача какво е, как се управлява?
Стартерния ел. двигател как се зацепва? Като развърти генератора той постоянно ли ще е зацепен????
Та...така...иначе идеята е добра. Дано я реализираш.
Публикувано: съб юни 14, 2014 12:26 pm
от ilian ivanov
Като е топъл двигателя, смукача как разбира това да не се задейства и как става това.Щото има много случаи да спре тока, после да дойде и после пак да спре след минута-две.
Публикувано: съб юни 14, 2014 12:31 pm
от ZMeyGorianin
Тези генератори винаги се стартират на "смукач", без значение температурата!
Публикувано: съб юни 14, 2014 12:49 pm
от pipilica
ZMeyGorianin написа:
Да това вече го научих от пробите.
Стартера е зацепен с празитно колело към "бендикса" като такова го купих но си е обикновен свободен венец от колело, като запали мотора стартера не се върти.
Публикувано: съб юни 14, 2014 4:22 pm
от miroton
pipilica написа:
А що не пита преди това
Публикувано: пон юни 16, 2014 11:32 pm
от pipilica
Тая "Хонда" ще излезе оргинално менте и ще ми скъса нервите. Почнах нови опити и се оказа че като загрее мотора не държи обороти, включил съм две лампи по 300 вата за товар, и не работи равномерно ми на пулсации. Кво да го правя.
Публикувано: пон юни 16, 2014 11:49 pm
от puh4
Голяма е болест, мой шеф се хлъзна на динена кора и взе същия генератор. Докато работи се разглобява.
