Страница 1 от 2
Монофазен мотор на трифазен
Публикувано: съб авг 30, 2014 1:53 pm
от Veanves
Привет на всички!
Търся помощ или методика за изчисляване и последващо пренавиване на монофазен асинхронен двигател с ротор на късо на трифазен. Мощността на двигателя като монофазен е 500 вата. Греша ли или не, че мощността му при тази преработка(ако е осъществима) ще се повиши 1.73?
Re: Монофазен мотор на трифазен
Публикувано: нед авг 31, 2014 5:57 pm
от skat
Veanves написа:Привет на всички!
Я, стана ми интересно! Хората обикновено правят обратна конверсия. Дай малко подробности: брой статорни канали:дълбочина; желани обороти:чифтове полюси; напрежение:честота; брой пръчки в роторния кафез;
Имам намерение за подобен експеримент, дано и някой бубиньор се включи
Публикувано: пон сеп 01, 2014 7:48 pm
от Veanves
Утре ще напиша данните с които разполагам.
Публикувано: пон сеп 01, 2014 10:33 pm
от MIRO_073
Ще следя с интерес.
Публикувано: вт сеп 02, 2014 12:11 am
от hidrazin
Causa perduta.
Публикувано: вт сеп 02, 2014 6:27 am
от Avas_co
Виждал съм такъв фокус.
На една китайска монофазна лебедка и беше пренавит статора и сега си бачка на три фази.
Публикувано: ср сеп 03, 2014 12:05 pm
от Veanves
Ето и данните, с които разполагам. Не са изчерпателни, но дано да послужат за ориентир.
По настоящем двигателя и навит като монофазен. Оборотите му са 2850 rpm/min.
~230V - 50 Hz - 3.8A; Мощност - 800W.
- работна намотка - 54 нав. - ПЕЛ ф = 0,46 мм; 2 четворки;
- пускова намотка - 110 нав. - ПЕЛ ф = 0,35 мм; 2 двойки;
- стъпка на бобините - 1-6;
- канали на статора - 24;
При това положение каналите са запълнени на около 60%. Не можах да измеря точно дълбочината на канала.
За съжаление не можах да видя колко са пръчките на ротора.
Задачката е, при пренавиването му като трифазен, да се постигне маскималната възможна мощност за този двигател и максимални обороти.
Вероятно ще го развъртам с честотен преобразовател - Lenze SMD - 1.1 kW.
Публикувано: ср сеп 03, 2014 6:31 pm
от lubomirlz
В нета е пълно с мотори по 1,1 kW трифазни за без пари, ако потърсиш за под 100 лева ще си намериш чисто нов, дали си струва да пренавиваш още повече че ще го въртиш и с инвертор. Ако е проблем размера, снимай му табелката, все ще се намери някакъв с подходящ корпус. Какво ще задвижваш ако не е тайна.
Публикувано: чет сеп 04, 2014 7:12 am
от skat
Veanves написа:Ето и данните, с които разполагам. Не са изчерпателни, но дано да послужат за ориентир.
Разгледай засега това, ако искаш:
https://www.emetor.com/blog/post/best-t ... r-winding/
https://www.emetor.com/edit/windings/
http://lambertus.info/?bewicklungsrechn ... rsion-2,67
http://sourceforge.net/projects/koil/files/
Публикувано: пет сеп 12, 2014 5:05 pm
от skat
Oткрих една методика, но нямам възможност да я тествам. По принцип избягвам да поствам неща, които не съм пробвал. Ако още се интересуваш и искаш да експериментираш, мога да я шерна. Само кажи дали те бърка, ако е на английски, или да се напъна да я преведа.
