Страница 1 от 2
Въпрос за измазване след монтаж на метална врата.
Публикувано: пон окт 27, 2014 6:26 pm
от Alena
Начинаещ съм!
1. Въпрос:
Снимка1 Ще запълня фугата между металната щок каса и стария зид с монтажна пяна, след като се втърди пяната във фугата, ще измажа с теракол, но не само фугата с спяната (ще стане грозно, фугата е крива), а като хвана 1см от щок касата и изтегля косо към ръба на стария зиг, който е 10см издаден пред нивото на вратата. Мисля ще стане добре така?
И трябва ли да сложа някаква лента (хартиена, армирана, стъклофазерна) на контакта с металната каса и на контакта със стария зид за да не се напука? Стария зид е с пръскана мазилка.
2. Въпрос:
Снимка2 и 3 Ще изградя отвора с итонг, когато изсъхне ще го измажа изграденото отвън отвсякъде за защита с лепилото за газобетон. Накрая ще измажа с теракол с армираща мрежа. Нали така?
И пак, контакта със стария зид и с металната каса? - мрежата да застъпва ли върху тях? Как?
Re: Въпрос за измазване след монтаж на метална врата.
Публикувано: вт окт 28, 2014 9:53 am
от chapara
Измажи го и го обърни с камък, като застъпиш старата мазилка.
:wink:
Публикувано: чет окт 30, 2014 2:08 pm
от Alena
Ау... това е още по трудно :?
Публикувано: чет окт 30, 2014 10:23 pm
от chapara
Alena написа:
Само така изглежда :roll: :wink:
Публикувано: пет окт 31, 2014 12:16 pm
от Alena
Да, от твоя поглед само изглежда трудно. Обаче не и за мен. От къде ще го търся тоя камък, с какво ще го режа.... ти направо ми се подиграваш - ако немате хляб, яжте пасти....
Аз имам само маламашка и теракол от магазинчето на ъгъла - трябва някак си да се справя с подръчни материали - Бързо, ефективно и ефтино. Пръсканата мазилка отстрани не е кой знае каква красота, стара къща на 100г...
Искам да го обърна както се обръщат прозорци, и прозорци със стеснен отвор.
НЯКОЙ може ли да каже трябват ли въобще да слагам някакви армиращи мрежи и/ или ленти? Моля вижте по-горе въпросите са конкретно формулирани. Айде че сняг запръска...
Публикувано: пет окт 31, 2014 12:49 pm
от stiv1961
Голяма е фугата за монтажна пяна, зидай с итонг. Поне аз така бих го направил за по- евтинджос.
Публикувано: пет окт 31, 2014 12:59 pm
от chapara
stiv1961 написа:
:-D , ще трябва и трион за Итонг
, а камъка се поръчва по размер, както по дебелина, така и по широчина и дължина. Дебелина такава че като ги залепиш да застъпят касата 5 мм..Просто вместо Итонг лепиш камък и после нищо не мажеш. Само фугираш м/у камъка и пръсканата мазилка, също и камъка. А между камъка и касата силикон за фуга :wink:
Публикувано: пет окт 31, 2014 4:34 pm
от Alena
chapara написа:
stiv1961 написа:
Итонга мисля да го режа с ножовка или обикновен трион :? той е мек
Отдясно Снимка1 фугата започва от 0см долу и горе стига до 2см, там камъка имаш в предвид лепя като каменни плочки, това ми стана ясно.
Обаче отляво Снимки 2 и 3 между зида и вратата има 20см разстояние - там трябва да зидам с Итонг?
Могат ли да ми одрежат каменни блокчета с размер 20/10/височина х и с тях да изградя колона която да запълни разтоянието от 20см? С какво ще го 'залепя' за зида то ще е тежко, няма да е като тънките плочици от 2см?
Публикувано: съб ное 01, 2014 6:22 am
от tanosliven
Alena написа:
chapara написа:
stiv1961 написа:
YTONG-га не е мек .
Публикувано: нед ное 02, 2014 5:42 pm
от chapara
За лявата страна. Капва се парче ламарина, фибран и от вътре пак ламарина. В/у ламарината лепиш камъка с полиуретаново лепило :wink:
