Страница 1 от 2
Маса от МДФ - проблем с устойчивостта
Публикувано: нед ное 16, 2014 11:37 pm
от paro_k
Здравейте! Накарах синът ми да ни скове 2 маси от МДФ по мой идеен проект
. Станаха много добре, но с голямата имаме проблем - при страничен натиск краката се огъват и масата се клати. Плотът и на двете е стъклен и доста тежък. Краката са от по 3 слепени плоскости в една повърхност. Не съобразихме да ги слепим напречно или да вкараме някакъв метален профил за подсилване. Сега вече е късно - трябва изцяло наново да се направи цялата конструкция. Краката и царгите са слепени, като снадката е подсилена с дебели букови типли и разглобяване няма. Всичко е китвано и боядисвано детайл по детайл, а който се е занимавал с това, знае, че излиза солено.
Дайте идеи с какво да подсилим краката, без да се налага да започваме отначало, благодаря.
Re: Маса от МДФ - проблем с устойчивостта
Публикувано: пон ное 17, 2014 7:50 am
от rositodor
Сложи едно стъкло отдолу като на малката...
Публикувано: пон ное 17, 2014 8:43 am
от gniav
Може да добавиш към основите на краката по една планка от здрав материал и масата да стане като свод. Този материал да не се огъва и да не поддава. Колкото е по-здрав материала, толк
ова свода ще е по малък(тесен), а също и колкото е по дълга планката толкова по добра устойчивост. Вече ти си избираш -желязо, алуминий, пластмаса, дърво каквото ти душа иска. Успех.
Публикувано: пон ное 17, 2014 2:41 pm
от paro_k
rositodor написа:
Маса за хранене трябва да стане. Ще пречи.
gniav написа:Може да добавиш към основите на краката по една планка от здрав материал и масата да стане като свод. Този материал да не се огъва и да не поддава. Колкото е по-здрав материала, толкова свода ще е по малък(тесен), а също и колкото е по дълга планката толкова по добра устойчивост. Вече ти си избираш -желязо, алуминий, пластмаса, дърво каквото ти душа иска. Успех.
Имаш предвид двата края на планката да са захванати за два крака от едната страна на масата и да е огъната максимално към царгата? Ако е така, материалът трябва да се огъва, за да направи свод. Не ми се вярва да укрепи много, а и ще промени визията.
Мисля си за железни винкели с точния размер (ширина), монтирани (залепени?) на вътрешните страни на всеки от краката. Там ъгълът е 90*. Няма мърдане между царгата и краката. Снадката е стабилна. Огъват се самите крака. Като гумени
Публикувано: пон ное 17, 2014 3:09 pm
от nikolson
Масата трябва да се "спъне". От същия материал и боядисване спъваш от двете тесни страни и прехвърляш между тях по средата. Трите елемента образуват Н.
Публикувано: пон ное 17, 2014 3:16 pm
от paro_k
Краката са някъде 75 см. На какво разстояние от царгата трябва да е този елемент. Няма ли да загубя тесните страни? В смисъл да не може да се седне нормално там.
Публикувано: пон ное 17, 2014 3:52 pm
от nikolson
Според мен трябва да е на разстояние двайсетина сантиметра от пода. Старите дървени маси са по този начин. За друго решение не се сещам. Особено след като сглобките са постоянни.
Публикувано: пон ное 17, 2014 6:00 pm
от fox_vt
Щом самите крака се огъват то тогава единствения вариант при който хем няма да се загуби визията хем и функционалноста на масата,е да се монтират още подпори.Там на тясната страна на крака да се сложи ивица със същото сечение но от друг материал.
Нещо такова
Варианта със червено е по добър но по трудно ще се скоси допълнителния детайл за да се слее с крака.Варината със зелено е по лесен за изработка но не е толкова добър.Всичко това при положение че се гънат самите крака без да се гъне от сглобката горе.За използван материал със не голямо сечение алуминий примерно или желязо но по тънко.
Публикувано: пон ное 17, 2014 6:51 pm
от maleeeestrax
както казва николсон задължително слагаш долни царки може и от мдф и ще се заздрави но няма да стане като истинска маса винаги ще има леко мърдане защото масите се правят от дърво със сглобки
Публикувано: пон ное 17, 2014 7:52 pm
от fox_vt
Хора тия долни царки са от време оно.Да сте видяли сега съвременна маса със такова изпълнение.А здрави маси само с 4 крака без никакви укрепвания не сте ли виждали.Колегата ако "осакати " така масата ще е за бой
