Страница 1 от 3
HOW TO: Монтаж на лайсни (первази) на ламиниран паркет
Публикувано: съб дек 20, 2014 7:46 pm
от skywalk
Здравейте колеги в този много полезен форум,
утре ме очаква монтаж на первази с кабел канал на ламиниран паркет, които ще ги закрепвам с дюбели.
Смятам да направя снимки и леко описание, което се надявам да е полезно на друг начинаещ "направи си сам". Ако не успея утре вечер, ще ги кача в понеделник и ще очаквам критика. За сега прикачам и схемата, която направих (ще я обясня малко по-късно кое какво означава).
Ако някой предварително може да даде съвет с удоволствие ще го чуя.
Лека вечер.
Re: HOW TO: Монтаж на лайсни (первази) на ламиниран паркет
Публикувано: съб дек 20, 2014 8:18 pm
от radius
Аз ползвах дюбел-пирони 6х30мм, по-бързо става. Дължината им подбрах така, че да захапват в предната стена на тухлата.
Публикувано: съб дек 20, 2014 8:48 pm
от stiv1961
radius написа:Аз ползвах дюбел-пирони 6х30мм, по-бързо става. Дължината им подбрах така, че да захапват в предната стена на тухлата.
И при мен нещата не бяха по- различно защото е тухла. Тия первази с кабелен канал съм сигурен, че и сина на племенницата ми( на 11 години) ако му кажеш какво да прави ще може да ги монтира
Е, все пак нека има и снимков материал, ще е полезен
Публикувано: съб дек 20, 2014 8:57 pm
от skywalk
Аа, не така, това е сложна работа, дори изчислявах колко и къде да са снадките спрямо мебелите.
Предполагам, че ще е лесно. Разбрах, че трябва да натискам паркета на долу, като се слага первазът. Утре дори съм си извикал подкрепление за мебелите.
Лека вечер.
Публикувано: съб дек 20, 2014 9:08 pm
от stiv1961
skywalk написа:Аа, не така, това е сложна работа, дори изчислявах колко и къде да са снадките спрямо мебелите.
Лека вечер.
Успех.... и пак ще бягаш до магазина за да смениш някой външен с вътрешен ъгъл или обратно
, и аз смятах че съм изчислил всичко, но сега имам в резерв
. Новобранска работа, но човек се учи докато е жив
Публикувано: нед дек 21, 2014 11:14 am
от MamaMy
Публикувано: нед дек 21, 2014 12:43 pm
от mitko64
Едно съветче и от мене- купи си свредло за стъкло, според дюбелите(вероятноФ6мм). Пробивай с него безударно с дрелка, така не се обрушва стената ако попаднеш между тухлите във варта и дюбелите влизат плътно и държат добре. Ако набараш бетон, дупчи с перфоратор.
Публикувано: нед дек 21, 2014 11:50 pm
от Chefo77
Не му трябва свредло за стъкло, един Multiconstruction на Bosch (със светлосин връх) е неговото свредло, ако се реши да пробива така. Неприятно става, че като го натиснеш малко и влезе рязко, блъска патронника в стената или перваза.
За винт и дюбел - вземи дюбели 6х30 и винтове с глава с широка периферия (копче) 32 или 40 мм. Така главата на винта няма да минава през отвора, който си направил на перваза.
И още нещо - това, което искаш да монтираш, се нарича перваз. Единствено и
само перваз. Лайсна е нещо съвсем различно. И това, че някой го нарича лайсна, не означава, че е правилно.
Публикувано: пон дек 22, 2014 2:15 pm
от nikolovvd
Ето ви една идея за монтиране на лайсните в бетонна стена с тези анджиплякторчета.
Публикувано: вт дек 23, 2014 8:06 am
от Chefo77
... освен това е за еднократна употреба. Питай (или по-скоро не питай) как се маха ... и как се използва повторно
