Страница 1 от 2
Пелетна горелка GP 32 с Електронен контролер NPBC-V3M
Публикувано: съб юни 20, 2015 7:51 am
от niki124
Здравейте,горелката се държи идеално с ново управление на натурела.Бих се радвал, ако получа препоръки относно оптималните настройки на горелката.
Re: Пелетна горелка ГП32 с Управление Натурела
Публикувано: чет юли 02, 2015 4:43 pm
от LazarGanev
Ами браво, това е поне трети споделен във форума проект! От снимките не става ясно как си монтирал платката - под капака или в оригиналната отделна кутийка? Колкото до настройките - времената на зареждане и на работен цикъл при максимална мощност можеш да ги вземеш от старото управление, но за вентилатора ще трябва да си поиграеш. За ориентир може да ползваш опита на другите колеги, но трябва да ги провериш и евентуално промениш, пък после да споделиш и твоя опит :) . Успех.
Re: Пелетна горелка GP 32 с Електронен контролер NPBC-V3M
Публикувано: чет юли 02, 2015 5:23 pm
от LazarGanev
Много интересно - горния пост го писах преди 2 седмици, а той излиза сега като писан днес :shock: . Какви са тия магии в този форум не знам :?
Публикувано: чет сеп 17, 2015 9:38 am
от ventzi48
Преработих GP 20 с управление Електронен контролер NPBC-V3M като направих и камера под котлето на Виадрус 22.Беше в края на април и нямаше много студени дни.Първите проби направих без камерата и резултата беше добър. Преди десет дни направих проба с качено котле върху камерата. За 12 минути от запалването температурата от 25 гр. се повиши на 40. Трябва да направя малки доработки -да извадя горелката 10 см. навън защото пламъка бие не в средата на котлето. Ще се опитам да кача и снимки на преработката.
Публикувано: съб окт 10, 2015 9:46 am
от niki124
Ето и снимки
Публикувано: съб окт 10, 2015 9:47 am
от niki124
niki124 написа:
Ето и снимки
Прикаченият файл 20150618_154609.jpg вече не е достъпен
Публикувано: съб окт 10, 2015 9:49 am
от niki124
+ настройките
Публикувано: пет мар 04, 2016 8:14 pm
от niki124
Етo и новите настройки
Публикувано: пет мар 04, 2016 8:15 pm
от niki124
niki124 написа:
+ настройките
niki124 написа:
Публикувано: пет мар 04, 2016 8:29 pm
от niki124
200 квадрата + 120 литра бойлер - от 16 октомври до сега 3300 килограма пелети
