Страница 1 от 1
Започване на основен ремонт
Публикувано: нед ное 01, 2015 2:49 pm
от martin_ganev
Здравейте приятели,предстой ми започване на основен ремонт на новозакупено жилище.Интересува ме кое се прави първо ,второ и така до последно.примерно първо се сменя дограмата после се прави тавана после стените и тн. и тн.
Благодаря ви предварително. :?
Re: Започване на основен ремонт
Публикувано: нед ное 01, 2015 5:47 pm
от maleeeestrax
Като започваш основен ремонт най-добре започни със това което трябва да се кърти и бута след това смени дограмата .Виж дали няма да се наложи да направиш промени във инсталациите -ВИК и ЕЛ.След това обърни внимание на подовете -дали няма нужда от замазка не знам какво е жилището .После идва ред на теракотите в банята едновременно с това можеш да си правиш тавана и стените и накрая слагаш подовите покрития-паркет.Но това е в общи линии :rock:
Публикувано: нед ное 08, 2015 2:48 pm
от lyubohar
За ремонта първо се информирай за цените на услугите.Има информация в нета.
След това добре си обмисли всички неща.
След като си изчислиш разходите ги умножи по две. :-D
Непременно да контролираш майсторите.Всяка вечер като си отидат проверявай какво и как са свършили.
При най малкото хитруване и претупване-вън.
Провери какви инструменти ползват-имах случай измазват без мастар.
Да спазват всички технологии-например 72 часов тест на новото ВИК преди измазване.
Добре е да се надуе системата за проверка на теч.
Да изсъхнат добре замазките там където ще се лепят плочки-баня,под.
И много още неща.
Най важното-не плащай предварително,а на порции след като си видял резултати.
Колегите ще добавят сигурно още много информация.
Успех.
Публикувано: вт ное 10, 2015 6:47 am
от nelio_
и в крайна сметка, какъв е реда след като се изкърти всичко и вече сме готови за ремонта?
от къде се почва и кое след кое следва?
от nelio_
Публикувано: ср ное 11, 2015 9:49 pm
от andreygg
Редът е следния:
1. Таван.
2. Стени.
3. Под.
Започва се отгоре надолу. Иначе, ако направиш първо пода и след това тавана или стените, смятай как ще нацапаш пода, колкото и да пазиш и да покриваш.
Публикувано: чет ное 12, 2015 2:24 pm
от valyodalgia
Ако питаш за помещенията първо си направи банята и тоалетната те хвърлят доста пари и време. След това си смени дограмата. Следващите помещения може да ги правиш по твой избор, но следвай дадените ти съвети таван - стени -под.
Публикувано: чет ное 12, 2015 3:18 pm
от radius
Никаква предплата за труд, само за реално свършена работа. Труда никъде не се предплаща! Така може да увеличиш вероятността да е качествено или пък да смениш майстора, ако само така му е името.
