Страница 1 от 2
Пролем с шпакловка / боядисване на окачен таван
Публикувано: нед дек 13, 2015 8:33 pm
от vladimirovich80
Здравейте!
Имам проблем с тавана в хола след измазване с латекс. Първоначално бяхме взели един, който според майстора не покривал, мина с две ръце, после взехме по хубав-delux но въпреки всичко резултата е таван на петна. Много неприятно изглежда срещу светлината. Понеже тавана е гипсокартон доста изразено се забелязва местата на връзките на отделните парчета гипсокартон.
Маистора обвинява боята първата, аз си мисля и че шпакловката при връзките не е била особено добра. Как да оправя проблема?
Доколкото четох единия вариант е колоркит на две ръце, шлайфане с шкурка и наново латекс. Това много не ми се иска че пак прах, а вече има диван в хола и ламинат.
Другото което си мисля е с декоративна мазилка, ще стане ли добре макари да е по скъп вариант.
Моля да ме посъветвате и ако може малко по подробно за технилогията, която ще свърши работа - материал, грундове, колко ръце.
Ще съм много благодарен на съвет че направо незнам кво да правя с този таван.
Re: Пролем с шпакловка / боядисване на окачен таван
Публикувано: нед дек 13, 2015 9:10 pm
от bube760205
vladimirovich80 написа:Здравейте!
Моето мнение е -до колкото имам опит в строителството 16 год. вземи си грунд които се полага за основа преди боядисване на GKB (гипсокартон) минаваш една рака изчакваш да изсъхне и го натискаш с другата боя!
Публикувано: пон дек 14, 2015 8:05 am
от krasi92
Трудно се намират професионалисти днешно време но резултата се разбира в последствие.Запечатващ грунд и добра боя би трябвало да свърши работа.
Публикувано: пон дек 14, 2015 8:16 am
от ssmmaaa
Според мен проблема е в монтажа или шпакловката(може и в двете). Ако е много зле и при декоративната мазилка ще се вижда всичко.
Публикувано: пон дек 14, 2015 8:42 am
от ulieliadi
И аз мисля че проблема е повече в шпакловката отколкото в боята. При многостранно осветени тавани с по-светъл(основно бял) цвят се получава така. Предлагам дълбоко проникващ грунд и две ръце цялостна шпакловка.
Публикувано: пон дек 14, 2015 8:53 am
от karoto
ulieliadi написа:И аз мисля че проблема е повече в шпакловката отколкото в боята. При многостранно осветени тавани с по-светъл(основно бял) цвят се получава така. Предлагам дълбоко проникващ грунд и две ръце цялостна шпакловка.
+1 това е начинът и преди боя задължително грунд
Публикувано: пон дек 14, 2015 11:22 am
от vladimirovich80
А шпакловката с какъв материал - от типа на колоркит, финна шпакловка или някаква друга. Може ли да се минимизира шлайфането което води до доста прах тъй като помещението има и мебели вече.
Публикувано: пон дек 14, 2015 12:09 pm
от karoto
Аз лично правя финиш с регипс сатен, а за шкуренето аз лично не познавам майстор така да го шпаклова, че да не е нужно шкурене
Публикувано: пон дек 14, 2015 12:56 pm
от Pooh
vladimirovich80 написа: Може ли да се минимизира шлайфането което води до доста прах тъй като помещението има и мебели вече.
Може, ако се използва Sheetrock или готовите фини шпакловачни смеси на KNAUF, Rigips. След изсъхване, вместо с шкурка, се шлайфа с влажна гъба. Гъбата не трябва да пуска вода, за да не отмива пластовете шпакловка и трябва да е чиста, което значи често да се изплаква в съд с вода. Методът проверено работи със шпакловките Sheetrock.
Колоркитът е за предпочитане, ако гоните евтино решение, но там си трябва шкурка - само с мокро шлайфане няма да стане.
От тук насетне, редът би трябвало да е
- дълбокопроникващ грунд
- шпакловка
- грунд за боята (разредена 1:1 с вода и ОЦВЕТЕНА в крайния цвят боя/латекс)
- боядисване
Успех с поправките.
Публикувано: вт дек 15, 2015 12:47 am
от nikolov333
Pooh веднъж шпакловахме с Sheetrock точно за да оправим неравната основа и след като шлайфахме при грундирането и боядисването се получиха едни мехури на хиляда места..не е за разправяне! Мисля,че е заради основата, понеже беше боядисана с Dulux гланц, та си мисля, че e важно на каква основа се слага Sheetrock-a, за да не стане по-лошо след това! У нас два пъти съм шлайфал стените след грешно направени коригиращи шпакловки и знам, че панаира е много голям..
Ако основата е гланцирана за мене е задължително да се шлайфа или да се боядиса с мат боя за да "хване" шпакловката!
П.П.Добре е автора да снима да видим за какво положение става дума, но мисля, че ако не иска да шлайфа единственото решение е "опънат" таван
