Страница 1 от 3
Монтиране на стенна стойка за TV
Публикувано: чет фев 25, 2016 11:03 am
от kefto
Моля за съвет как най добре би било да монтирам стенна стойка за TV на стена, която е налепена с изкуствен камък?
Камъка, който е налепен е с дебелина около 40-50mm и е като този:
Стойката, която искам да монтирам е като тази:
Благодаря предварително за съветите!
Поздрави,
Re: Монтиране на стенна стойка за TV
Публикувано: чет фев 25, 2016 11:45 am
от TACHO
Уточни каква е стената зад камъка, за да ти се даде правилния съвет.
Публикувано: чет фев 25, 2016 12:12 pm
от kefto
В интерес на истината не знам, но мисля, че е от бетон. Апартамента ми е ЕПК като тази стена е
вътрешна и мисля, че е от бетон.
Публикувано: чет фев 25, 2016 12:16 pm
от gnt69
Анкер или дюбел по твой избор, направи дупка виж каква е дебелината на декоративния камък. демек трябва да влезеш 3-4 см в бетона с анкера или дюбела.
Публикувано: чет фев 25, 2016 1:05 pm
от TACHO
Точно този изкуствен камък е доста ронлив, затова щом отзад е бетон, бих ти препоръчал по-дълги анкери. Не си уточнил и какъв телевизор ще виси на стойката, защото една плазма 50-60 инча си е към 40 кила. Аз бих заложил на по-дълги анкери, за да ми е спокойно, че няма да падне върху някое хлапе.
Публикувано: чет фев 25, 2016 1:22 pm
от kefto
Телевизора е 42'. Аз си мислех честно казано за някакви дистанционери или нещо, което да служи като подложка и да се
стегне на него като от задната страна ще легне на самата стена т.е. на здраво.
Публикувано: чет фев 25, 2016 1:38 pm
от radius
Ако искаш да не натиска камъка и отзад е бетон:
Купуваш 2 такива втулки Изображение за шпилка 10мм. Вулката се пъха в отвора завива се шпилката и с 2 законтрени гайки се стяга здраво ( да отвори перата на втулката). След това се развиват гайките и се реже шпилката колкото ти трябва. Слагаш гайка между стойката и стената и гайка пред стойката. Стягаш и ще стане.
Публикувано: чет фев 25, 2016 1:52 pm
от torbalan
Анкери или шпилки с втулки, като показаната по-горе.
Но по-дълги.
Пробиваш без вибрации, поне докато минеш през камъка. После както дойде, но внимателно да не разлепиш нещо...
Набиваш анкерите, слагаш 4 гайки докато опрат стената. Слагааш стойката и развиваш тези, които се налага, така че стойката да застане права...
После с още 4 гайки стягаш стойката без да мърдаш задните.
Публикувано: чет фев 25, 2016 10:31 pm
от nikolov333
И мен ме чака такова упражнение, но за сега се ослушвам, понеже камъните ми са истински и трябва да уцеля фуга за да мине бургията. Отзад са плътни единички, а плазмата е 65"
Публикувано: чет фев 25, 2016 11:01 pm
от torbalan
Какво ти пречи да дупчиш през истински камъни?
Аз лично съм пробил много...
