Страница 1 от 1
Въпрос за фуга под PVC
Публикувано: нед мар 13, 2016 7:20 am
от nqma111
Здравейте. Монтираха ми дограма на една тераса и са оставили фуга от 6 см. под един от прозорците (запълнена с пяна). Смятате ли, че е много, да оспорвам ли да подменят прозореца или не? От горната страна фугата е нормална смятам и е на нивото на всички прозорци от горе.
Re: Въпрос за фуга под PVC
Публикувано: нед мар 13, 2016 8:09 am
от VLADO66
Правилно са монтирали прозореца щом е с височина и на ниво с другите прозорци.Отвора ти е по-висок.Вариантите за первази отвън и отвътре са различни-отливане на основа за первази.обръщане с фибран и др.
Публикувано: нед мар 13, 2016 8:16 am
от maleeeestrax
Когато имаш няколко прозореца на една фасада или стая трябва да са с един размер и да са на едно ниво а след това вече се обръщат със гипскартон както ти казва колегата или по другите начини.Зидарския отвор не може да бъде изработен с точност както дограмата и затова след монтажа се запълват фугите. :rock:
Публикувано: нед мар 13, 2016 10:03 am
от nqma111
Благодаря за отговорите. Знам, че правилно са го монтирали, мисля, че не са правилно измерили, защото долното ниво на този прозорец/страница реално е на друго ниво. Това ме притеснява. Вече са запълнили с пяна. Следва просто да дойдат да замажат отгоре и така ще го оставят. В последствие може да се напука замазката (имам такъв опит) и като е сравнително голяма фугата - 6 см, запълнена с пяна може да имам ядове там...Как да постъпя? Иначе предстои да дойдат в понеделник за замазването. Въобще няма ли някакъв стандарт все пак за тези фуги, максимално допустими, че то при неправилно измерване може да тръгнат да запълват и по-големи фуги? Това нормално ли е?
http://prikachi.com/images.php?images/693/8687693g.jpg
Публикувано: нед мар 13, 2016 10:37 am
от stivemaster
Ти вместо да се замисляш затова (макар че не си обяснил основата на този прозорец, на нивото на другите ли е или са изтървали отвора, за да ти дадем мнение) по добре се замисли че такава комбинация с денивелация е абсолютно неправилна, защото няма вариант за изолация и този мухъл ще си го имаш и после.
По добре да разбиеш десния отвор до нивото на левия и да сменят прозореца.Ако нивото на другите прозорци е това на десния,тогава по добре да смениш левия и да подзидат под него.
Публикувано: нед мар 13, 2016 12:09 pm
от Chefo77
Може и без да сменят прозореца - просто да добавят един допълващ отдолу.
Въпросът е да са на едно ниво.
Публикувано: нед мар 13, 2016 6:38 pm
от iliya_i
Chefo77 написа:
Явно разликата е от това, че е тераса (което не казваш) отпред (на снимката в ляво) е имало някаква решетка, която е махната. Но на тези тънки панелки на парапета, ще им трябва и топлоизилация, така тя ще скрие всичко. Успех.
