Страница 1 от 4
Кракра с изправител
Публикувано: пон мар 14, 2016 1:13 am
от andro440
Здравейте , и понеже е заговезни ,нека ако съм обидил или наранил някой ,да ми бъде простено ,като и аз прощавам на всички ,грешките ,спрямо мен
Сега по същество ! вузможно ли е да се направи грец на кракра с диоди ЕБу 150 -и дросела какъв да бъде ?
Re: Кракра с изправител
Публикувано: пон мар 14, 2016 4:48 am
от П. Петков
Хубаво е два от диодите да са "обратни", за да се ползват само два радиатора, а не три. Освен "Греца", ако се слага и дросел, между "Греца" и дросела е желателно да има и обратен диод, който също трябва да е на радиатора на който са монтирани двата диода с общ катод, (или на двата диода с общ анод). По този начин токът, който протича през дросела, когато напрежението на трафа спадне, ще тече през диода, а не през диодите на "Греца". При използване на мостова схема с два диода, два тиристора и дросел (регулируем изправител), този диод е задължителен.
Вижте диода D3 от горната самоделка.
Публикувано: пон мар 14, 2016 11:46 pm
от andro440
това е по сложно от инвертор -
може да се постигне резултат с 5 броя изправителни греца за по 1000 волта и за 50 Ампера на общ радиатор ,цената е по левче за брой + дросел от малко жица и един магнитопровод
http://www.proton-bg.com/Default.asp?m= ... cleID=4253
Публикувано: вт мар 15, 2016 12:24 am
от koveslav
andro440 написа:Здравейте , и понеже е заговезни ,нека ако съм обидил или наранил някой ,да ми бъде простено ,като и аз прощавам на всички ,грешките ,спрямо мен
Няма голяма далавера от това упражнение.Пробвано е.С 200А диоди и приличен дросел не работи добре с базични.Само с изправител работи с една идея по-меко,но като цяло не си заслужава усложненията.По-добре си взимай качествени електроди,саксията си работи съвсем прилично в оригинален вид.
Публикувано: вт мар 15, 2016 9:29 am
от moreno
Потвърждавам казаното от koveslav.Това е моето изпълнение от преди години,имам въпрос-какво е това което тогава ми подариха да използвам за дросел?
Публикувано: вт мар 15, 2016 10:08 am
от lov
Това което са ти подарили е измерителен шунт. С негова помощ и измерителен уред можеш да си видиш тока на заваряване.
В схемата нито помага нито пречи на заварката.
Публикувано: вт мар 15, 2016 10:31 am
от moreno
Благодаря
.По спомен е от някаква заваръчна машина.
Публикувано: вт мар 15, 2016 12:15 pm
от koveslav
Аз да питам знаещите по отношение на една идея- при успоредно връзване на еднакви дросели сумира ли се индуктивността им?
Публикувано: вт мар 15, 2016 3:50 pm
от edemy2001
koveslav написа:Аз да питам знаещите по отношение на една идея- при успоредно връзване на еднакви дросели сумира ли се индуктивността им?
Не!
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0 ... 1.82.D0.B8
Публикувано: вт мар 15, 2016 8:02 pm
от andro440
хайде сега -нямало смисъл от правотоков електрожен -има смисъл и то доста голям -а с подходящ дросел -/саксията ще запее / на нов глас !
