Страница 1 от 2
				Реформа на старите плочки
				Публикувано: съб апр 09, 2016 5:29 pm
				от tedolino
				Здравейте!Ако може да ми помогнете със съвет.Майка ми живее в една много стара къща (още от баба ми) и къщата е в окаяно състояние! Искаме да я стегнем с ограничени средства
 .Искам да залеем старите плочки пред къщата за да стане равно и гладко.Старите плочки са хлътнали и даже липсват на места и ако може да ми помогнете с какво точно да го направя.Другият ми въпрос е за стените вкъщи.В спалнята е като пръскана мазилка искаме да изравним и да сложим тапети,но как и с какво?! Четох за гипсова мазилка и варо-циментова?Не знам как да процедирам.Ще съм много благодарна ако някой ме насочи
				Re: Реформа на старите плочки
				Публикувано: съб апр 09, 2016 5:50 pm
				от Andri01
				Господин Чапара.
				Публикувано: съб апр 09, 2016 6:21 pm
				от iliya_i
				За да станат равни плочките трябва да се извадят. Сипва се допълнително пясък (или каменно брашно). Счупените ги заменяте с нови (втора употреба). Фугират се с рядък разтвор цимент/пясък 1/3.
А за стените - грунд и шпакловка. Ако има подпухнали места, предварително се изчукват до  здраво.
				Публикувано: нед апр 10, 2016 9:50 am
				от tedolino
				Благодаря,но ние не искаме плочки да имаме.Нещо друго не става ли?А стените преди грунда трябва ли да се изравняват или така върху старата боя грунд и шпакловка?
				Публикувано: нед апр 10, 2016 10:27 am
				от iliya_i
				Алтернативата е изливане на бетон поне 6 см с арматурна мрежа. За стените грунда се манася върху мазилката,за да заздрави сцеплението със шпакловката. По-евтин  вариант,вместо тапети е да се боядиса със бюджетна боя, като се запази релефният ефект на пръсканата мазилка. Напр. Мефисто, за 2 ръце излиза около 0.80 лева/кв. м. Тапетите са по-скъпи, а като се добави и шпакловката...
				Публикувано: нед апр 10, 2016 1:30 pm
				от tedolino
				http://www.gsstroimarket.bg/view/7395.html Този става ли? И имам бъркалка и бормашина с тях става ли да се бърка?Също така и къщата едната част е камък нагоре е тухла там как да процедираме?
				Публикувано: нед апр 10, 2016 1:55 pm
				от iliya_i
				Разход: от 1 торба (25 кг) се получават ок. 12,5 л пресен разтвор (1,25 м2/1 см дебелина)
Колко кв. м ще правите? сметни го при 8см средна дебелина колко торби трябват. Това е за ремонт на стари бетонови елементи. Ако ти трябват до 1 куб.м.може да се бърка на място и на ръка (4-6 здрави ръце). Ако е повече, с миксер от бетоновия възел.
				Публикувано: нед апр 10, 2016 2:38 pm
				от tedolino
				Ами трябва ми за една пътечка от желязната врата до входа широка около 80 см и към4-5м дълга
				Публикувано: нед апр 10, 2016 6:40 pm
				от chapara
				Andri01 написа:Господин Чапара.
Какво за мен
				Публикувано: нед апр 10, 2016 7:09 pm
				от tedolino
				chapara написа:Andri01 написа:Господин Чапара.
Какво за мен
Ами и аз не знам какво точно?Тук не става въпрос за фаянс а за външни плочки пред къща?И все пак ако можете да дадете едно мнение няма да ми е излишно.
