Страница 1 от 2
Сглобяване на сандък/помещение за отглеждане на кълнове?
Публикувано: вт май 17, 2016 6:21 pm
от nautilus33
интересуваме някой дали има схема или някаква идея, как трябва да се сглоби голям сандък или още по-добре малко помещение, за отглеждане на кълнове от семена? Ще съм благодарен за всяка помощ
Re: Сглобяване на сандък/помещение за отглеждане на кълнове?
Публикувано: вт май 17, 2016 7:31 pm
от maleeeestrax
Ако кажеш от какъв материал искаш да бъде веднага ще ти дам идея.
Публикувано: вт май 17, 2016 8:24 pm
от nautilus33
Честно казано си нямам идея. Виждал съм само по ТВ и то цяло помещения с рафтове. Та, ми трябва цялата идея от А-Я.
Публикувано: ср май 18, 2016 7:06 am
от maleeeestrax
Тогава си направи дървена конструкция все едно правиш барака или дървена къща .Отвън ли ще стои това чудо или на закрито?
http://img27.olx.bg/images_prodavalnikc ... radina.jpg
Публикувано: ср май 18, 2016 1:09 pm
от nautilus33
Отвън ще стой. Иначе някакви изолации, датчици за температура и други подобни трябва ли да монтирам?
Публикувано: ср май 18, 2016 10:01 pm
от torbalan
Зависи дали искаш да го ползваш целогодишно...
Ако ще е с датчици и отопление, хубаво е добре да е изолирано...
Аз бих го направил от дъски 12х5 см. през 60 см. вертикално между тях вата а от вън и отвътре ОСБ или ако измислиш нещо по-евтино... Отгоре и отдолу по една такава дъска. И се получава нещо, като панел.
12 см. вата от тази на плочи дето е, ще ти позволи през зимата да харчиш малко пари за отопление...
Дъските през 60 см. ти позволяват да си хванеш каквито искаш и колкото искаш рафтове само с винтове за дърво
Не знам прозорци предвиждат ли се? За кълнове осветление май не е необходимо?
Публикувано: чет май 19, 2016 1:13 pm
от nautilus33
Благодаря. Ами и за осветление не съм сигурен, но и аз мисля, че май не трябва.
Публикувано: чет май 19, 2016 2:27 pm
от torbalan
Нали покълват под земята - не би трябвало да е необходимо, но поне когато влезеш вътре - ще ти трябва някакво осветление.
За отопление също помисли? Малко помещение с добра изолация се грее лесно, но без нищо - няма да стане...
Прочети каква температура трябва да се поддържа. Може да се окаже по-изгодно да го направиш на няколко метра под земята, отколкото да зидаш нагоре....
Публикувано: чет май 19, 2016 3:40 pm
от nautilus33
torbalan написа:НМоже да се окаже по-изгодно да го направиш на няколко метра под земята, отколкото да зидаш нагоре....
Добра идея, не се бях сетил за това
Тази вата, която е 12см дебелина, колко струва горе-долу на кв.м.?
Публикувано: чет май 19, 2016 3:52 pm
от torbalan
ROCKWOOL Airrock LD 120 мм. : 10.68 лв./кв.м. λD - 0,037 W/mK
ROCKWOOL MULTIROCK 120 мм. : 13.34 лв./кв.м. λD - 0,035 W/mK
Цени различни, но преди да се поръча трябва малко да се посмята....
Ако решиш да го вкопаваш - задължително си предвиди някаква принудителна вентилация. До и над земята да е, също трябва да има вентилация според мен...
