Страница 1 от 2
Скара за вана
Публикувано: нед май 22, 2016 2:20 pm
от Kruhan
Здравейте! Не успях да намеря отговор на моя въпрос в други теми и затова реших да попитам направо с нова тема.
Имам следния проблем: в къщи ползваме ваната за душово пространство, но много се хлъзга. Мислех си за някаква скара, но тъй като повърхността на ваната е вдлъбната, ще се мести и надига при всяко стъпване. Някой дали е правил такава скара за своята вана и как го е направил, за да е стабилно? Много ще съм благодарна на всякакви идеи. Между другото никакви противохлъзгащи постелки не помагат...постоянно се разместват и се мотаят из краката ни.
Ако има коментари някъде из форума по този казус моля помогнете ми да ги намеря...също ще съм благодарна много !!!!
Re: Скара за вана
Публикувано: нед май 22, 2016 2:59 pm
от n_a
От какво е направена ваната?
Re: Скара за вана
Публикувано: нед май 22, 2016 3:05 pm
от VLADO66
Re: Скара за вана
Публикувано: пон май 23, 2016 6:50 am
от Kruhan
Благодаря на Vlado66 ! Ще пробвам и това.
Иначе ваната е чугунена емайлирана. Представях си нещата така: рамка от неръждаема стомана с правоъгълен профил, отдолу няколко регулируеми крачета с шарнирни пети и отгоре напречно наредени дъски. Така хем ще се вдигне нивото и мръсната вода няма да е в краката ни. Но мисля, че няма да е стабилно при тази вдлъбната повърхност...ще се клати при стъпване. Другото, което мислих като вариант е тази рамка да се спусне с куки от ръбовете на ваната, но единият ръб е по стената и е с много малка повърхност и няма да държи здраво. Тя всъщност ( ваната де) е вградена в ниша и има само един ръб, на който да се закачат куките...дано да е станало ясно.
Всъщност бих искала някой да ми каже дали съм на прав път или съмненията ми за този проект са основателни...някой от вас може вече да го е правил. А дотогава ще купя от лепенките, които ми предложи Vlado66.
Re: Скара за вана
Публикувано: пон май 23, 2016 7:47 am
от lyubohar
Написвате "стелки за вана"в гугъла и си избирайте.
Re: Скара за вана
Публикувано: пон май 23, 2016 9:03 am
от n_a
Kruhan написа:Благодаря на Vlado66 ! Ще пробвам и това.
Проектът е идиотски
Re: Скара за вана
Публикувано: пон май 23, 2016 9:38 am
от Kruhan
Вероятно имате предвид "неприложим" . А да е " идиотски" не вярвам, защото идиотите едва ли мислят за такива неща. Дайте вашият съвет! За да го преценявате като такъв, значи знаете правилното решение. Много ще съм Ви благодарна и ще почерпя!!!!
Re: Скара за вана
Публикувано: пон май 23, 2016 9:52 am
от Andri01
"На всяка мерудия-манджата",е може да се чете и обратно-въпрос на разбиране
Re: Скара за вана
Публикувано: пон май 23, 2016 10:35 am
от Kruhan
Имал време-написал. Отдавна не се впечатлявам от ефекта " нежелана поща" - просто трия и продължавам нататък( в буквален и преносен смисъл).
Re: Скара за вана
Публикувано: пон май 23, 2016 12:07 pm
от kalpev
Kruhan, за метална рамка забрави, ако крачетата и ръбовете й не са гумирани - ще ти надраска емайла на ваната за нула време. За закачването с куки важи същото - най-малкото трябва да им се подложат гумирани ленти, а колко са удачни е друг въпрос. Изцяло дървена скара, изработена и изрязана точно по повърхността и формата на ваната е вариант, но не всяко дърво става (предпочита се сандалово, тик и т.н.). Но трябва много добре да я хигиенизираш и подсушаваш, иначе ще се приплъзва от сапунената вода.
Напиши в Гугъл и прочети за "антислип" системите. Това са системи, безцветни, с които се третират гладки повърхности против приплъзване - плочки, вани, душови корита и др. Продават се и постелки антислип, при които уж е гарантирано невъзможност за приплъзване. Не ти пречи да се информираш, а изборът си остава твой, разбира се
