Страница 1 от 1
Конструкция на плъзгаща врата?
Публикувано: вт юни 21, 2016 2:12 am
от nanobanano
Здравейте.Искам да направя плъзгаща портална врата с размери 3,10м широка на 2висока .За обиколката ще ползвам квадрат 30х30х3мм,но вътре какво да е?Пак от същия квадрат да сложа една разпънка по средата на дълго 3метра останалото с по 5 разпънки на късо отгоре и отдолу като на останалото ще трябва да сложа мрежа.
Другия вариант е пак 30х30х3мм за обиколката,а за вътре да пусна на късо 30бр през 10 см 10х10х1.5мм без в средата да има на дълго.Само нзм дали няма да отидат много електроди,че иначе двата варианта като материал са на една цена(60лв+-),без да броя мрежата.Втория вариант дали ще се получи добре като визия и паянтова ли ще е?А също мога ли да намаля размера на външното желязо?
Re: Конструкция на плъзгаща врата?
Публикувано: вт юни 21, 2016 7:08 am
от maleeeestrax
Раздели го на няколко пана и не знам дали по-големият ти проблем няма да е в механизма за плъзгане.А ти какво целиш с тая врата? :rock:
Публикувано: вт юни 21, 2016 7:13 am
от nanobanano
Еми целя да се плъзга за да вкарвам колата :) в какъв смисъл на пана?И вътре да има от дебелото желязо ли?Защо да имам проблем с плъзгането?Мисля че там е най-лесно.Един винкел долу с две колелца и горе две ролки за водач.
Публикувано: вт юни 21, 2016 8:10 am
от Andri01
Продават специални колела за плъзгащи врати с канал от 110 градуса,също така и водачи. Рамка: 20/40/2, основа 40/60/3 - там влизат колелата. Две вертикали една хоризонтална 15/15/2. Направена и работи с ДУ от 18г. :-D
