Страница 1 от 2
мерилка за масло?
Публикувано: чет юли 28, 2016 9:11 am
от svetlio_toka
Здравейте! Посаветвайте ме как да си направя мерилка за 20 гр. масло?
Купих си машинка с двутактов двигател и в инструкцията пише да се добавя 20 гр. масло на литър бензин.
Мога ли някъде да си купя готова мерилка или дозатор?
Re: мерилка за масло?
Публикувано: чет юли 28, 2016 9:16 am
от jordanvass
Във всяка аптека има медицински спринцовки по 20 и 50мл. А колко милилитра са 20 грама можеш сам да пресметнеш, като сложиш на кантара 1л масло.
Публикувано: чет юли 28, 2016 9:32 am
от mcm
В магазините на STIHL продават мерителни чашки, моята от там я взех.
Публикувано: чет юли 28, 2016 8:55 pm
от Багериста
Колега аз ползвам спринцовка но от тези които нямат гума от долу,защото тя се разпада от маслото.На спринцовката съм сложил едно маркуче за да може да бъркам в шишето и това е . Слагам обаче 30мл масло на литър бензин и на резачката и на косата ,така ми препоръчаха в магазина и двете са хускварна .И като слагам маслото на бензина го правя точно като докторите ,тегля повече обръщам спринцовката на горе с маркучето вътре в шишето въздуха отива нагоре, изтисквам до необходимото количество и го инжектирам в бензина .
Публикувано: чет юли 28, 2016 9:18 pm
от lov
Има мерилки и от разни лекарствени сиропчета но никак не ги харесвам тези мерилни чашки. хубави са до първото наливане на масло и после все трябва да я чисти иначе всички боклуци са се налепили. И аз като колегата ползвам медицинска спринцовка но 50 кубикова. Държа я заедно с резервните чарколяци и гледам винаги да е пълна с масло. Това са за повече от два литра гориво и винаги ми е под ръка ако се наложи да правя ново. За да не тече маслото от нея слагам една смачкана и затапена игла.
Публикувано: пет юли 29, 2016 5:04 pm
от Antonii
То тубите с масло за двутактови двигатели са си с дозатор (мерилка). Иначе спринцовката си е най-удобна.
Публикувано: пон авг 01, 2016 6:29 pm
от svetlio_toka
Благодаря за идеите!
Публикувано: пон авг 01, 2016 6:37 pm
от Gnus
Изрежи си едно черпаче от пластмасово шишенце от разтворими таблетки
Публикувано: пон авг 01, 2016 6:39 pm
от infomar
Ако не ти върши работа спринцовка, намери си едно малко шишенце от 20 мл.... от спирт, или нещо друго, налей в него 20мл. масло и си отбележи до къде е. После не ползвай спринцовка а шишенцето, когато ако се затвори, няма да се омърсява вътре.
Публикувано: пон авг 01, 2016 10:43 pm
от DundyTheCroc
Наскоро бях на състезание с един приятел и му бърках бензина за количката, има масла, които изобщо не им се минава през тънко маркуче. Накрая използвах спринцовката като мензура и сипвах в нея. За да избегнеш грешка при дозирането си направи направо една тубичка 5 литра, 100 грама по-лесно и точно се мерят ;)
