Страница 1 от 2
Елементарна шейна
Публикувано: пон ное 28, 2016 8:30 pm
от buildingpassion
Здрасти, за първи път ми се появи страст да строя нещо.Искам да си построя шейна.Два въпроса:
Може ли да се направи само от дърво?
Много ли разходи ще излезе?
Не искам да правя шейна с управление, защото нямам ски.
Re: Елементарна шейна
Публикувано: пон ное 28, 2016 8:45 pm
от fill
buildingpassion написа:
Здрастиий...Може просто да откраднеш легена с прането на майка си...Готова шейна без управление...ГолИам кеф...
Публикувано: пон ное 28, 2016 8:46 pm
от buildingpassion
Ай, мерси за позитивните мнения.Ще си я направя сам, мерси :)
Публикувано: пон ное 28, 2016 8:54 pm
от shotik
От чамови дъски с ширина поне 10 см става, три или четири една до друга се заковават върху две напречни с ширина 4-5 см, ,като се оставят 20-24 мм по-къси и така от двете страни остава място да се заковат на 90 градуса спрямо други две и се ползват за плазове и отпред се заоблят или скосят. Може отдолу да се прикачат шини или арматурно желязо .Става конструкция с "П" образно сечение.Аз така съм си правил като малък, дължина към 60-70 см и 30 -40 см ширина,надявам се да си разбрал, не зная да чертая на компютър и не мога да направя скица.
Публикувано: пон ное 28, 2016 9:20 pm
от buildingpassion
shotik написа:
Мерси много!
Публикувано: пон ное 28, 2016 9:43 pm
от torbalan
Публикувано: вт ное 29, 2016 9:27 am
от mavryt4o
Ето идея само да кажа че е лека като перо и при мек сняг се задържа отгоре.
Публикувано: вт ное 29, 2016 9:39 am
от lyubohar
Добре е да се уточни за кого ще е шейната.Детска,или за голям човек.
Тип седалка,или да може и да се заляга.Варианти много.
Отдолу непременно плазовете да се обковат с метални лайсни.Мисля,че се казваше чембер.
Иначе ще се износят бързо.
Публикувано: ср ное 30, 2016 5:17 pm
от maleeeestrax
Всичко е лесно само извивката е по-трудничка .Взимаш ленти шперплат примерно широки 4см. и дебели 4 мм. и ги мажеш с лепило и стягаш в извит калъп и като изсъхне остава извитата форма.И понеже вече има сняг можеш докато направиш шейната да ползваш коритото на бебето . :rock:
Публикувано: ср ное 30, 2016 7:24 pm
от wanderer
класиката е бук, но не знам дали ще намериш, и имаш ли възможност да обработиш такъв материал. моята е такава, но купешка около 30 - 40 годишна, безупречна е. единственото правено по нея е пребоядисване веднъж, и като не се ползва я прибирам на сушина. метални шини отдоло задължително. движи се без проблем, без да задържа дори в минимално количество киша. това с огъването и лепенето на шперплат ще иска много сериозно импрегнитане, да не я намериш на другия ден като мокър кашон :-D
