Страница 1 от 2
Инкубатор за кисело мляко + хладилник (2 в 1).
Публикувано: съб дек 10, 2016 7:14 am
от danko25
Здравейте!
В интернет гледах как хора правят инкубатори за пилета от стари хладилници със керамичен нагревател и термостат със проба.
Това ме накара да се почудя дали не може да се плзува като инкубатор И хладилник едновременно. Тоест поставям един кермайчен нагревател или топлинна крушка на дъното докато ми е нужно топло а после я махам И като изстине пускам хладилника?
Безопасно ли е това? Температура от 45°C за около 4 часа вътре във хладилника ще повреди ли компоненетите и по специално ефекта върху фреона И охладителната Система? Много благодаря ако някой може да помогне.
Re: Инкубатор за кисело мляко + хладилник (2 в 1).
Публикувано: съб дек 10, 2016 8:32 am
от kolev_k
Аз бих си направил кутия от ПДЧ,фибран,неработещ хладилник или квото се сетиш,и да я оборудвам с подходящия нагревател,термостат/термометър,таймер,вентилатор.
Публикувано: съб дек 10, 2016 9:24 am
от maleeeestrax
Както ти казва колегата е по-добре да си направиш отделен уред.Въпроса ти е малко от типа----мога ли да си ползвам автомобила за кокошарник и като ми трябва да си го карам?
Публикувано: съб дек 10, 2016 11:20 am
от kabel96
danko25 написа:Здравейте!
Не ги слушай,става перфектно но само за млякото.Като се излюпят пилетата и осират всичко как ще ядеш мляко после от там.Ползвам такова само че малка хладилна витрина преработена за кисело мляко точно.Ако знаете живата закваска и трябват 12 часа при 43 градуса а после я пускам витрината на 6 градуса 8 часа и накрая на 2 за съхранение и става перфектно.
Публикувано: съб дек 10, 2016 6:16 pm
от nikolovvd
danko25 написа:Температура от 45°C за около 4 часа вътре във хладилника ще повреди ли компоненетите и по специално ефекта върху фреона И охладителната Система? Много благодаря ако някой може да помогне.
Я помисли какво влияние оказва транспортирането на 40-50 хладилника от завода до магазинната мрежа през Лятото, когато под бризента в каросерията на камиона става 60-70 градуса!
Публикувано: нед апр 16, 2023 7:57 am
от bgexplorer+
съб дек 10, 2016 8:32 amkolev_k написа:
Опитах с кутия от велпапе и фибран 20 мм. Получи се пасивен термобокс с пад на температурата за около 4 часа - 7 градуса, Получава се кисело мляко, макар и не с най-добри показатели. Благодаря за идеята.
Публикувано: нед апр 16, 2023 9:22 am
от miliad
Мда. А майка се справя с леген, два вестника и родопско одеяло.
Публикувано: ср апр 19, 2023 7:06 am
от bgexplorer+
А колко буркана кваси наведнъж?
Публикувано: ср апр 19, 2023 10:24 am
от miroki
Не за 4 часа, а за 8-12. Поне в моята машина за кисело мляко е толкова. Не съм мерил колко градуса държи, но е там някъде.
Направи си го с таймери. 12 часа топли и после се пуска хладилника за да не местиш нищо.
Публикувано: ср апр 19, 2023 3:04 pm
от bgexplorer+
нед апр 16, 2023 9:22 ammiliad написа:
Как се използват вестниците и легена за направа на кисело мляко?
