Страница 1 от 2
Въпрос за нискочестотен усилвател 4x45w
Публикувано: чет фев 23, 2017 10:15 pm
от AudiFan
Може ли от тези 4x45w да се направят 2x90? Може ли да се сумира по някакъв начин мощността? :?:
Re: Въпрос за нискочестотен усилвател 4x45w
Публикувано: чет фев 23, 2017 10:30 pm
от iliya_i
Не може! Щото имат обща маса. И не винаги 2 + 2 е 4!
Примерно: 2 ябълки + 2 круши не правят нито 4 ябълки, нито 4 круши!
Публикувано: чет фев 23, 2017 10:33 pm
от MamaMy
Зависи от схемното изпълнение на първия усилвател. По принцип се прави като говорителя се връзва между двата активни изхода на две стъпала, а масите не се ползват. Обаче трябва на входа на едното стъпало да се подаде инвертиран сигнал или да се ползва инвертиращия вход ако има изведен такъв.
Публикувано: чет фев 23, 2017 10:40 pm
от iliya_i
А ако едно Ауди е 4 х 4, това значи ли, че има 16 колела?
Публикувано: пет фев 24, 2017 10:37 am
от zdravcho
По принцип може - това което ти е написал МамаМу - ето чети https://www.google.bg/webhp?sourceid=ch ... +amplifier&*
Ако бъдеш малко по-конкретен, може и да получиш по-точни и ясни отговори
AudiFan написа:
- кои са тези 4х45W? Кажи конкретна схема
Публикувано: пет фев 24, 2017 11:25 am
от nikolovvd
Именно, трябва конкретна схема.
Има усилватили, които работят с 2 ома говорители, за да изкарат по-голяма мощност.
Други са свързани мостово, т.е. както горе бе описано - единия усилвател усилва прав сигнал, а другият инвертиран. Като се съберат двата във високоговорителя става музиката.
Трети работят в по-особен режим - имат си вътрешна схема за захранване с по-високо и двуполярно напрежение, защото в колата е еднополярно и то 12-14 V, а с тези 12 волта мощността е ограничена.
Публикувано: пет фев 24, 2017 2:57 pm
от muhala
iliya_i написа:
Зависи. Ако усилвателите не са бридж, то тогава може да се бриджнат.
Публикувано: пет фев 24, 2017 6:26 pm
от iliya_i
muhala написа:
Да, зависи, но при 4 ома гофорители, максималната мощност при 14 V захранване е именно 45 W. Едва ли има повишаващ инвертор за захранването в усилвателя. А ако се намали съпротивлението на говорителите, на крайните стъпала ще им се случи :feuer:
С две думи за по-голяма мощност от 45 W си трябва друг усилвател. От този - толкова.
Публикувано: пет фев 24, 2017 10:57 pm
от Hoвoceлckи
AudiFan написа:
Ха покажи ни ги де :idea:
Публикувано: съб фев 25, 2017 2:16 pm
от zdravcho
iliya_i написа:
- ти от къде точно разбра, че говорителите са 4 ома, захранването 14V и че няма инвертор...
Докато автора на темата не разясни какво точно му се върти в главата нищо не е ясно. (като в една друга негова тема където търсеше захранване за винтоверт по принцип, но иначе темата беше за вдигане на тока във веригата viewtopic.php?t=56229)
