Страница 1 от 2
Подматрачна рамка от МДФ
Публикувано: вт авг 08, 2017 11:52 am
от St0ian
понеже сега щe сменям матрак и за да не сменям и леглото мисля да сложа една плоскост МДФ като подложна табла.
Въпроса ми е: Къде в София може да си намери да продават/режат (суров) МДФ 90 см х 200см (рових из нета и навсякъде продават само цяла плоскост, ходих до Бриголаж - там изобщо нямат МДФ..)
И ако някой има идея колко мм дебелина ще ми свърши работа да издържа 90 кг без да се огъне. (леглото е тип сандък)
Re: Подматрачна рамка от МДФ
Публикувано: вт авг 08, 2017 2:14 pm
от Гост
Защо реши да е точно от MDF?
Шперплат със същата дебелина е по- добре според мен.
Публикувано: вт авг 08, 2017 4:55 pm
от maleeeestrax
Няма такъв МДФ който да не се огъне с времето при този размер.Говоря с дебелина до 20мм.Купи си подматрачна рамка.
Публикувано: вт авг 08, 2017 5:57 pm
от St0ian
Както казах не искам да сменям леглото и няма как да си купя готова подматрачна като сандъка е 90х190 а сега си вземам 90х200 матрак.
Та ще мисля някакъв "измислен" вариант. Така че въпроса ми седи къде може да се намери.
Ако се окъва, както казваш ще го подсиля някак в средата (примерно с 2 "крачета) Че аз на всичко отгоре ще трябва и да му резна няколко прореза за вентилация.
Публикувано: вт авг 08, 2017 6:13 pm
от plamen6703
Не искаш ли вместо "суров" МДФ да подложиш сурово ПДЧ, има го в "Бриколаж", има го и "Практикер" и режат по размери дори и в София
Публикувано: вт авг 08, 2017 6:29 pm
от St0ian
Видях го в Блиголаж и знам, че може да ти го таксуват и резнат на м.к.в там....
но ми се струва че МДФ ще е много по-добър вариант (при условие и че ще направя прорези)
Публикувано: вт авг 08, 2017 6:35 pm
от sstefanov
От опит го казвам: Нареди си 2-3 см дебели прави (и възможно най-гладки) кофражни дъски, нарязани на подходяща дължина. Върху тях постели стара покривка за легло, черга или нещо подобно.
Публикувано: вт авг 08, 2017 6:57 pm
от miliad
И ламинирано ПДЧ става, ще те издържи. Вместо прорези направи дупки с голяма боркорана.
Ако сандъка на леглото е цял, поръчай си и една средна подпора и си подсигурен.
Публикувано: вт авг 08, 2017 7:00 pm
от plamen6703
St0ian написа:Видях го в Блиголаж и знам, че може да ти го таксуват и резнат на м.к.в там....
Почерпи опит от колегата Стефанов, ще стане здраво и сигурно
Не се знае с кой ще легнеш на леглото и какво ще правите, поне да е здраво и сигурно
Публикувано: ср авг 09, 2017 4:21 pm
от maleeeestrax
Споделям мнението на Сстефанов и аз така съм го направил но с рендосани дъски.
