обшивка на комин
Публикувано: вт окт 10, 2017 10:53 pm
Моля, ако някой има снимки или някакви материали за обшиване на комин от ламарина, ще съм благодарен за съвет и помощ.Благодаря предварително.
Намери вдъхновяващи идеи, практични решения и емоционални дискусии на теми, свързани с дома, строителството и направи си сам
https://forum.napravisam.bg/
sasho_74 написа:Моля, ако някой има снимки или някакви материали за обшиване на комин от ламарина, ще съм благодарен за съвет и помощ.Благодаря предварително.Прочети тук viewtopic.php?f=47&t=58163&start=70 преподават безплатно много интересни неща и за обшиване накомин и за ламаринени покриви и други интересни решения за покривни конструкции.
пон май 24, 2021 8:26 amdpp написа: ...барбекюто е в ъгъла под 45 * и съответно комина е завъртян на 45* върху стрехата. Т.е. коминката , която е 30х30 е завъртяна с острото към билото..Може ли снимчица на това
пон май 24, 2021 8:26 amdpp написа: Да повдигна малко темата колеги..Ти си влезнал в матрицата. Кво пречеше да позиционираш комина при зидането с покрива
Трябва да обшием комин на навес за барбекю.
Проблема е, че поради обстоятелствата, пеща/барбекюто е в ъгъла под 45 * и съответно комина е завъртян на 45* върху стрехата. Т.е. коминката , която е 30х30 е завъртяна с острото към билото..
Как да го обшия в тази ситуация..
С ламарина не знам как да го направя, защото от долната страна ще се получи триъгълник и не знам как да го изкарам над керемидите, а и отстрани ще ми е трудно ..![]()
Всякакви идеи ще са ми от полза..Може би има вариант да се обшие с ламарина , но не ми е ясно как да го направя..
Или с някаква нова тип самозалепваща от тоя род "https://nedevbg.com/obshivka-za-komin-3 ... niska-cena
пон май 24, 2021 2:41 pmchapara написа:Ами не се сетихме за това за съжаление...пон май 24, 2021 8:26 amdpp написа: Да повдигна малко темата колеги..Ти си влезнал в матрицата. Кво пречеше да позиционираш комина при зидането с покрива
Или с някаква нова тип самозалепваща от тоя род "https://nedevbg.com/obshivka-za-komin-3 ... niska-cena![]()
пон май 24, 2021 5:18 pmdpp написа: Тия ленти с алуминий дали ще издържат на топлината: https://markita.net/lenta-samozalepvash ... -flex.htmlНе категорично. Лепилото е до към макс. 110-120 гр - после са саморазлепващи се.
Покрива е на 4-тата коминка, доста се загряват като гори дълго...
