Незатварящи се интериорни врати
Публикувано: чет авг 02, 2018 7:29 pm
Последната година правим ремонт в нивия апартамент и все още има разни неща за завършване
Най-много съжаляваме обаче, че не си сменихме старите дървени врати с нови. Самите врати са фалцови и с фурнирено покритие (дървена рамка) и дървени каси и изглеждат доста по-масивни от тези, които гледахме по магазините. Предположихме, че ще е голяма галимация да къртим каси и като цяло финансово щеше да излезе солена подмяната на 5 интериорни врати с нови.
Решихме обаче да освежим вратите и ги боядисахме с подходяща боя и станаха добре на външен вид. Обаче със самото боядисване им се вдигна дебелината (с 2-3 мм може би, като броим две-три ръце боя на врати и каси) и вече не се затварят лесно, а искат натискане. При отваряне пък се получава едно звучно щракване на езика. Забелязах също, че самите врати са изметнати малко - разстоянието от вратата до касата не е еднакво на всякъде и на места опира още преди да се е затворира вратата, което обуславя и това допълнително натискане.
Имате ли някакви препоръки за оправянето на вратите, че всеки ден се дразним като не можем да ги затворим като хората? Вариантите, които аз виждам са:
1. Шлайфаме опиращите части на вратите, за да се изравни разстоянието до касите. Ще падне бая шлайфане и ще е необходимо отново боядисване, но това май ще е нужно при всички варианти до някаква степен.
2. Смяна на панти и регулиране на разстоянието от касите от пантите. Текущите ни панти са от типа за вкопаване и са заковани с отрязани глави на пироните. Т.е. ще се наложи разкопаването на пироните и китване след това. След това слагане на някакви по-съвременни панти и реглаж.
3. Смяна само на вратите като си запазим текущите каси. Тук също ще трябва да разкопаваме панти от касите и варианта доста се доближава до предния. Разликата е, че ще трябва да купим нови врати и да ги боядисваме на ново.
4. Смяна на вратите с касите. Тук има два подварианта.
4.1 Къртене на стари каси. Този вариант е краен, защото тъкмо сме приключили с ремонта - бои, плочки, мазилки и ако тръгнем да къртим каси ще разкопаем всичко.
4.2. Обличане на старите каси с нови. При този вариант ще се отнеме част от светлата част на вратата, а две от вратите са ни само 70 см широки и затова не е за предпочитане.
Кое мислите, че е най-добре? Аз се колебая между варианти 1. и 2.
Благодаря предварително!
