Страница 1 от 7
Как да измеря ампеража на зарядно за акумулатор?
Публикувано: пон авг 06, 2018 4:16 pm
от abracadabra
При зареждане на акумулатор искам да свържа последователно на минуса на зарядното амперметър и после към акумулатора. Дали ще стане. Тук в случая акумулатора ще играе ролята на консуматор.
Правилно ли разсъждавам? Искам да видя дали тока е като по инструкция не повече от 1/10 от капацитета на акумулатора (например за 74-амперчасова батерия — около 7 ампера).
Също а ако вържа крушка и мултицета към акумулатора ще измеря ли колко ампера е?
Ще се радвам на коментари, и съвети.
Re: Как да измеря ампеража на зарядно за акумулатор?
Публикувано: пон авг 06, 2018 4:32 pm
от preslav
Ако под амперметър имаш предвид мултицета си, няма значение дали ще го вържеш на минуса или на плюса, но имай предвид, че трябва да е за момент - кабелчетата на мултицета не издържат на продължително натоварване. За крушката не ти разбрах много идеята, но имай предвид, че много зарядни имат значително напрежение на празен ход и ако идеята ти е да измериш тока през крушката няма да имаш обективни резултати. Ако си решил да ползваш крушката като ограничител на зарядния ток е друга работа.
Публикувано: пон авг 06, 2018 8:53 pm
от kr1100
да беше уточнил какъв тип / модел е зарядното , че то от зарядно до зарядно голЕма разлика има.
Публикувано: пон авг 06, 2018 10:17 pm
от abracadabra
Зарядното е българско, старо. Метална кутия правоъгълна. обикновен токоизправител. Предполагим че е 5 А. тока който отдава по стандарт и няма регулатор.
Публикувано: пон авг 06, 2018 10:51 pm
от plamen6703
Може и да не го докара до 5А, но около 3-3.5А може да разчиташ.
В 7-ми клас се учеше Закона на Ом, ползвай го при измерванията, които искаш да правиш и ще намериш това, което те интересува! :partyman:
Публикувано: вт авг 07, 2018 8:03 am
от preslav
пон авг 06, 2018 10:17 pmabracadabra написа:
Закачай го на акумулатора и мери напрежение - в началото напрежението се покачва бавно, но стигне ли 14 V трябва да внимаваш и да мериш по-често. На 15 V акумулаторът ти е зареден - разбира се ако е изправен.
Публикувано: вт авг 07, 2018 9:01 am
от kozl
вт авг 07, 2018 8:03 ampreslav написа:
Ako е изправен на 15 V, а ако е легнал :? :lol:
Колко е зареден акумулатора това е друга тема.
Интересно защо му е на автора да мери тока на зарядното, с акумулатор, с крушка..... Може би иска да получи волт-амперна характеристика :?
Публикувано: вт авг 07, 2018 11:28 am
от abracadabra
Мислех си за по-модерните селенови зарядни на принципа заряд-разряд и са импулсни. Нали там силата на тока е различна в различните моменти (или се лъжа). Та затова исках моето да го видя точно колко ампера е. Другото е че го дозаредих така да се каже, но пак си е толкова калкото и преди да го заредя след слагане и карене..., около 12,4V (е китайски мултицет мери). Другото е да питам и да споделите ако имате наблюдения когато се купи нов акумулатор, често чувам че е добре да се дозареди - как става това и дали ще го направя с това моето старо зарядно?
Дайте съвет за добър и не-скъп мултицет. И втора ръка съм навит не ми е проблем.
Публикувано: вт авг 07, 2018 12:05 pm
от kozl
вт авг 07, 2018 11:28 amabracadabra написа:
Ще трябва да четеш повече. Напрежение на акумулатора след престой и без товар :? Напрежение на акумулатор свързан с инсталацията на колата и по време на работа на двигателя в режим на стабилизация на напрежението на генератора :?
Оказва се, че съдейки по напрежението на закачен акумулатор към зарядно, не е сигурно че акумулаторът е зареден. Има други методи за определяне на капацитета на акумулатора. Или начини за пълно зареждане.
Ето тема за Купуване на Мултицет-какъв?
Публикувано: вт авг 07, 2018 1:13 pm
от lyubohar
Това,че акумулатора е 12.4Vне значи,че е зареден.
Колко ампера ти е зарядното може да се разбере приблизително по дебелината на проводника на вторичната намотка.Премери го,ако можеш и ще постна таблица.
