Страница 1 от 3
Как се запълват тези цепнатини около дограмата
Публикувано: вт дек 11, 2018 10:46 am
от jujo_si
Здравейте
Около дървена дограма от 90те години има малки цепнатини от които здраво духа. Как да Ги запълня така че да не духа.
Поздрави
Re: Как се запълват тези цепнатини около дограмата
Публикувано: вт дек 11, 2018 11:48 am
от djogobg
Акрилен уплътнител за фуги. Може и с обикновен силикон(ако имаш останал от банята и в зависимост от това, дали вратата я грее слънце), ама няма да можеш да боядисаш върху него.
Публикувано: вт дек 11, 2018 11:49 am
от VLADO66
С акрилен силикон, за да можеш да боядисаш след това.
Публикувано: вт дек 11, 2018 12:17 pm
от kozl
Я па запълвам с полиуретаов уплътнител и отгоре мацам с боята.
Публикувано: вт дек 11, 2018 7:30 pm
от lov
Най добре е където може да се разчегърта по добре и да се запени. Като стегне пяната се изрязва и после акрилен силикон. Който е махал стари дограми е виждал какви огромни кухини са там и само с повърхостно цапотене с каквито и да е материали няма как да стане.
Публикувано: пон апр 15, 2019 8:57 pm
от nautilus33
вт дек 11, 2018 7:30 pmlov написа:
Понеже в момента реставрирам една стара дограма и видях темата, та преди да съм почнал лакирането, ще взема да поразкъртя и да уплътня. Има ли определена марка, която да избера, или и от най-евтината става. Трябва ли да се разпенва допълнително?
Преди време вземах някаква на Акфикс, но освен че беше доста скъпа, доста бързо свърши.
Публикувано: пон апр 15, 2019 10:36 pm
от lov
То няма как да я разпенваш допълнително. Чистиш пепеляка с прахосмукачката. С една пръскалка напръскваш с малко водичка но не да оливаш. Изчакваш малко и запенващ. Влагата действа като втърдител на пяната. Запенваш при затворена дограма и ако трябва на няколко пъти за да не свлича и напъне много и после да се разкриви касата и да оревеш света че не можа да се затваря. :lol:
Публикувано: вт апр 16, 2019 3:30 am
от nikolov333
За тесни процепи, най-добре ползвай от малко раздуващата..
Публикувано: вт апр 16, 2019 7:11 am
от krasi92
При положение че ти се занимава премахни около 2_3 сантима изцяло от мазилката за да имаш достъп навякъде със пяната
Публикувано: вт апр 16, 2019 2:53 pm
от nautilus33
Значи ще го направя след като лакирам, че сега всичко е разглобено откъм механизми и няма как да затворя хубаво. Честно казано , не съм усетил да духа зимата, ама още не се живее там, и може да не ми е направило впечатление, И самите цепнатини са на места по-малки от 1мм ширина, но искам да се застраховам. Така или иначе ще шпакловам изцяло навсякъде. След втвърдяване изразвам пяната наравно със стената(или малко по-навътре) и леко с акрилен уплътнител, нали?
