Страница 1 от 2
				Олекотен бетон за замазка на балкон
				Публикувано: пон мар 11, 2019 6:22 pm
				от bash-kalfa
				Колеги, изправен съм пред един проблем, който не знам как да реша, защото при зададен един и същ въпрос на 10 човека, получавам 10 различни отговора. Ситуацията е следната:
Имам балкон/тераса върху гредоред, а този гредоред е част от конструкция на веранда. Върху този гредоред са наковани плоскости OSB - 9mm, върху тези плоскости са подредени 2 слоя фибран (50mm + 40mm). Всички листове на този фибран са залепени помежду си с монтажна пяна, има пяна към OSB-плоскостите, както и между двата слоя фибран. Получената повърхност е здрава и добре уплътнена към стените на терасата. Тази повърхност искам да я използвам за отливане на замазка с дебелина 60mm, армирана със скара 6-20/20, върху която след това да налепя теракотни плочки. Общата площ на този балкон е 7,75 кв.м. Искам да използвам цимент + пясък + перлит, за да получа достатъчно здрава, но и лека замазка...
Въпросът ми е: в какво съотношение да приготвя сместа (като обемни части!), за да постигна крайната цел?
Предварително благодаря на тези, които биха се отзовали на моето запитване, без да влагат излишна ирония...
				Re: Олекотен бетон за замазка на балкон
				Публикувано: пон мар 11, 2019 8:51 pm
				от n_a
				Не ти трябва замазка. Върху фибрана лист гк или OSB и залепи плочките с високо еластично циментово лепило с фибри.  "...Осигурява гъвкав лепилен слой, който поема вътрешните напрежения в деформируемите и критични основи..."
				Публикувано: пон мар 11, 2019 10:56 pm
				от bash-kalfa
				пон мар 11, 2019 8:51 pmn_a написа:
Благодаря, но така или иначе, аз трябва да повдигна и нивото на пода с още около 6-7см. Освен това, този балкон ще остане открит, валежи и сняг ще се събират вътре (поради което съм оставил и отвори за подови сифони), има вероятност и подът да мръзне... А и най-важното е, че имам на разположение цимент, пясък и гранули от стиропор, които искам да оползотворя, но не знам в какво обемно съотношение...
				Публикувано: пон мар 11, 2019 11:19 pm
				от npace
				На 50 кила цимент 50 литра пясък, 100-150 литра перлит или стиропор и до 25 литра вода трябва да стане добре.
Цимента се замерва в торби, другото в съответните кофи. Пясъка и перлита трябва да се намокрят и тая вода се включва в 25-те литра. Даже 25 са много, ако може да се обърка с 20 е по-добре.
Но аз самият не съм бъркал никога бетон, по-добре изчакай няколко дена някой дето наистина знае да се обади.
(тука има хора дето наистина знаят и могат много)
				Публикувано: пон мар 11, 2019 11:30 pm
				от n_a
				...и цялото това като се сгънее...
				Публикувано: вт мар 12, 2019 8:47 am
				от bash-kalfa
				пон мар 11, 2019 11:30 pmn_a написа:
Защо да се "сгъне"? Армиран слой с дебелина 6 см колко би могъл да тежи??
				Публикувано: вт мар 12, 2019 11:48 am
				от шоп
				вт мар 12, 2019 8:47 ambash-kalfa написа:
Всичко зависи от обема на перлита.
Например замазка може да тежи до 150кг/м2 за 6 см дебелина ( обемно тегло 2500кг/м3)
пенополистиролена замазка може да тежи 24кг/м2 за 6 см дебелина ( обемно тегло 400кг/м3) + още няколко кг за армировката
Дали ще се сгъне или не не мога да прогнозирам.
Зависи от конкретиката, но мога да предположа, че това не е конзолно изнесена тераса. Има фибран и това ме навежда на мисълтта, че отдолу е отопляемо помещение и верандата е подпряна.
				Публикувано: вт мар 12, 2019 12:13 pm
				от chapara
				Ако е в/у помещение и гредите са здрави аз лично не бих олекотявал замазката. Забъркваш е само с пясък и цимент. На осем кофи пясък -50 кг цимент. Прави се земновлажна, не течна. Пропускаш хидроизолацията обаче преди поставянето на плочките. Полага се по ъглите хидроизолационна лента
и след това се обмазва с течна хидроизолация примерно:
https://toplivo.bg/produkti/Stroitelni- ... Mapelastic
https://bgr.sika.com/content/bulgaria/m ... 08101.html
Лепене на мразоустойчива облицовка (плочи) с мразоустойчиво еластично лепило, примерно:
https://www.google.com/search?client=fi ... 0%BB%D0%BE
И накрая флексова мразоустойчива фугировка, примерно:
http://www.ceresit.bg/bg/products/tilin ... grout.html
https://www.ka6tata.com/%D1%82%D0%B5%D1 ... s1319.html
Перваза от плочки при такива тераси се прави по висок от нормалното заради евентуални снегонавявания.
				Публикувано: вт мар 12, 2019 12:54 pm
				от n_a
				Това е тераса върху тераса. Верандата си е тераса с покрив. остъклена или отворена.... лека конструкция.
Нашият човек иска да усвои въздуха отгоре.... Може би после ще и направи и покривче, нали, така
Принципно, може да си налепи така плочките. Няма да прокапе на верандата.
Но всичката тази конструкция надали е изчислена да носи нещо си отгоре и наистина може да се сгъне
И реално, за чий му е замазка???
				Публикувано: вт мар 12, 2019 1:42 pm
				от bash-kalfa
				вт мар 12, 2019 11:48 amшоп написа:
На приложената снимка се вижда въпросната веранда и терасата над нея, изглежда като "вградена" в покрива на верандата. Самата тераса е върху гредоред (дървени греди 10см х 15см, монтирани "на ребро", на разстояние 50см една от друга). Върху тези греди има наковано OSB и 2 слоя фибран, но ми трябва да повдигна още малко нивото, като си подведа и наклона за отводнителния сифон, след което искам да наредя и теракотни плочки, заедно с бордове (первази) към стените. Това ще ми е окончателното покритие...
Под терасата няма отопляемо помещение, както се вижда от снимката, верандата е подпряна в предната си част върху метална греда (двойно "Т") и две колони, а в задната си част е вградена в къщата - гредите лежат върху стената, която е носеща и касата на двукрилата врата е подсилена. Въпросът е, че не искам да утежнявам допълнително товара върху тази стена на къщата...
Строя за себе си, сглобяема къща, СИП-панелно строителство. Строежът си го изпълнявам сам, но срещнах определени трудности, когато опрях до "мократа" част - бетони, замазки...
