Страница 1 от 3
Кутия от стиропор - избор на лепило
Публикувано: ср юли 03, 2019 2:28 pm
от P88-Verona
Здравейте!
Запонах да изработвам хладилна кутия от стиропор.
Чудех се какво да използвам за залепването. Има лепила за стиропор, но гледам, че са минимум по 5 килограма.
В тази връзка ще ви питам може ли да се използва санитарен силикон, например бял за баня.
Не знам какво представляват лепилата за стиропор и никога не съм раборил с такова лепило за това питам.
Re: Кутия от стиропор - избор на лепило
Публикувано: ср юли 03, 2019 2:54 pm
от plamen6703
ср юли 03, 2019 2:28 pmP88-Verona написа:
Не си търсил не си намерил, ето по-малка разфасовка
https://www.home-max.bg/stiroporno-lepilo-decofit-1kg/ в същият магазин има още по-малки разфасовки, дори пише, че е полистиролово лепило
Публикувано: ср юли 03, 2019 3:02 pm
от P88-Verona
Добре, благодаря.
Публикувано: ср юли 03, 2019 3:44 pm
от шоп
Пяна за лепене на топлоизолация също е добро решение
Публикувано: ср юли 03, 2019 3:46 pm
от miroki
Аз ползвах някакво такова.
https://marisanbg.com/bg/termofleks-pu- ... RyizY_gpPY
Но беше към 10 тина лева. И е на принципа на монтажната пяна. Изпушва всички пролуки. Но е малко неудобно поради цапането.
Ако размерите няма да са 100% точни и имаш големи фуги ще е по-добре такова лепило.
Публикувано: чет юли 04, 2019 10:58 am
от P88-Verona
Мисля да режа много внимателно за да минимизирам пролуките. Направих тест със силикон и залепна, но не е достатъчно здраво.
При натиск се разкъсва един слой от около 2 мм от едното парче. Аз се опитвам да се доближа до физическите характеристики на
формованите кутии в калъп, със силикон очевидно няма да стане, дори не се доближава до такъв резултат.
Специализираните лепила на каква основа са. Имам предвид разтапят зоната на контакт или говорим за обикновенна адхезия?
По същество за да използвам топлоизолационна пяна не трябва ли да имам някакво допълнително устройство като пистолет
за да имам по-добър контрол над количеството впръскана пяна или отново става въпрос за наличен предишен опит?
Публикувано: чет юли 04, 2019 11:01 am
от sstefanov
Полиуретанова пяна!
Лепи здраво и запълва всички пролуки.
Публикувано: чет юли 04, 2019 11:08 am
от шоп
чет юли 04, 2019 10:58 amP88-Verona написа:
Топлата вода и колелото са открити. Най-лесно и точно се реже с нихромов проводник и траф
чет юли 04, 2019 10:58 amP88-Verona написа: Направих тест със силикон и залепна, но не е достатъчно здраво.
Нормално. Няма как да се получи задоволителен резултат, когато използвате уплътнител за да лепите.
чет юли 04, 2019 10:58 amP88-Verona написа: Специализираните лепила на каква основа са. Имам предвид разтапят зоната на контакт или говорим за обикновенна адхезия?
адхезия
чет юли 04, 2019 10:58 amP88-Verona написа: По същество за да използвам топлоизолационна пяна не трябва ли да имам някакво допълнително устройство като пистолет
Не е задължително да имате пистолет и чистител. Има пяни с тръбичка.
Публикувано: чет юли 04, 2019 12:15 pm
от P88-Verona
До тук нещата се проясняват. Накрая един малко по-конкретен въпрос.
А не би ли било по-добре вместо полиуретанова, монтажна и както там още и казват пяна или монтажно лепило
да се използва лепило конкретно предназначено за лепене стиропор-стиропор?
Или ефектът след слепването би бил като при изброените по горе адхезивни продукти.
Публикувано: чет юли 04, 2019 1:43 pm
от miroki
Това лепило, което показах, е за лепене точно на стиропор и фибран.
Лично си правих изолация на кофа да ходя за риба. После я обиколих с бяло тиксо, да не се цапа. Още е здрава. Има няма 5-6 години.
Първо един инкубатор направих, а с рестото от пяната и кофата.
Това не е монтажна пяна, а монтажно лепило. Раздува се по-малко от пяната.
