Страница 1 от 2
Проблеми с вентилация на баня и абсорбатор
Публикувано: нед яну 19, 2020 3:57 pm
от Brav0
Живеем на последен етаж в къща. Над нас е таванско помещение, което не е обитаемо.
Имаме една баня с вентилатор и една тоалетна с вентилатор (едно до друго са 2те помещения). Банята не разполага с прозорци и е изключително влажна.
Имаме един абсорбатор в кухнята.
Имаме следните проблеми:
1. При пускане на нещо по-сериозно на абсорбатора (например скара) в банята, тоалетната и при съседите всичко се задимява и умирисва
2. В момента съседите правят ремонт и от вентилацията и абсорбатора пада малко прах
3. Преди седмица от вентилатора в тоалетната започна да капе вода еднократно (може би паднаха като капки 100-200мл вода). От тогава не е капело.
4. Не знам дали има общо, но от около месец след като се спре вентилатора няколко пъти се чува нещо като пукане / капене от горе.
5. Както вече споменах имаме един абсорбатор и 2 вентилатора, а горе има 4 изходи на тръбите. Дали последният може да е от съседите или те би трябвало директно да са свързани с комина?
Прилагам снимка от разположението на тръбите на тавана. В дясно е изхода от абсорбатора. Разстоянието до другите тръби е около 4 метра.
Re: Проблеми с вентилация на баня и абсорбатор
Публикувано: нед яну 19, 2020 4:16 pm
от batvenko
Изхода от аспиратора няма място в отдушника на банята и тоалетната.... При това свързване си представям в комшиите какъв лисичарник ще е, ако се пусне и вентилатора в кенефа...
Преправяйте тръбата на аспиратора - директно в атмосферата...
Публикувано: нед яну 19, 2020 4:22 pm
от ky-kyy
То, като гледам всичко е навързано, като свински черва и е вкарано в комина...А не се знае, какво още има на тоз комин
Четвъртия извод, най вероятно е от мръсния канал на тоалетната.
Раздели всичко и както те посъветваха преди мен, изкарвай в атмосферата
Не забравяй, да запушиш добре дупката към комина.
от iliya_i
Ако под съседи казваш за живеещи на по-долен етаж от теб, те няма как да са пуснали нова тръба до тавана, без тя да минава през твоя етаж. В такъв случай най-вероятно е била съществуваща тръба. Тези тройници изглеждат по-нови спрямо вертикалните тръби, а и пяната е прясна. Вероятно са правили промени там. Водата може и да е конденз от студеното време.
Публикувано: нед яну 19, 2020 5:44 pm
от DundyTheCroc
Само на мен ли ми се струва, че покрива е с пролуки, вижда се светлина, предполагам водата влиза оттам. Иначе както са казали колегите вентилацията трябва да се изведе директно.
Публикувано: нед яну 19, 2020 10:02 pm
от Brav0
Благодаря за мненията.
Тръбите са правени преди да се нанесем в апартамента.
Какво имате предвид под "директно в атмосферата". Ок ли е просто да излизат на тавана без да отиват никъде или да си проравят път навън по друг начин? И за трите извода ли казвате или само за този от кухнята?
По принцип това би било най-лесното решение - да се запуши дупката към комина и 3те извода да си излизат на свобода на тавана, но не може ли да възникнат някакви проблеми като влагата от банята и нещата от аспиратора отиват на тавана?
Публикувано: пон яну 20, 2020 6:59 am
от Sandman
нед яну 19, 2020 10:02 pmBrav0 написа:
Какво имате предвид под "директно в атмосферата"....
През покрива и навън, не в подпокривното пространство.
Публикувано: пон яну 20, 2020 10:18 am
от kozl
Водата може да е от конденз, но вентилацията е под всякаква критика.
В наша сграда строителя извел некои бани в подпокривното. За това капандурата е винаги с отворен прозорец. И това не е правилно щото влагата вреди на дървените к-ции, но е факт.
Публикувано: пон яну 20, 2020 11:05 am
от naster
Ако държите всичко да се включва в комина, аз бих го пре-направил с материали за около 100-150 лв с ддс. Ако аспирацията е много мощна, т.е. 700+ м3/ч, бих сложил ф200 спироканал от комина с минимални чупки до "кухнята". Ако е по-малко, ф160. Останалите помещения със седлови отклонения на ф125 в главната тръба. Решетки с регулируеми жалузи (плътно затваряне) без вентилатори и клапи ще имат и естествена тяга, която би намалила влагата.
Публикувано: пон яну 20, 2020 1:56 pm
от Brav0
пон яну 20, 2020 11:05 amnaster написа:
Здравей, не държа да е в комина, по-скоро се опитвам да разбера какво е най-адекватното да се направи в тази сутуация.
До колкото разбирам предлагате аспиратора от кухнята да се свърже директно в комина.
Каква е разликата за останалите вентилации дали са със седлови отклонения или както в момента?
Освен това има ли елегантен начин това да се "изкара в атмосферата" без да се кърти покривът?
