Страница 1 от 2
Високотемпературна изолация на под.
Публикувано: пет дек 04, 2020 10:21 pm
от P88-Verona
Искам да изолирам пода на стая за да я ползвам за заварки. Търся нещо максимално евтино и лесно за поставяне и премахване.
Подът е дървен с площ около 10 кв.м. Нямам друго помещение. При това положение няма как да ползвам електрожен или телоподаващо.
Обмислях идеята за дебело пожарникарско одеало или стъклокерамичен плат, но тези неща били много скъпи.
Търся максимално евтин вариант. Обмислях да наредя минерална/каменна вата, лека и лесна за поставян и премахване.
сетих се и за циментено азбестови плочи, но не откривам плоски, освен това говорим за азбест.
Дайте някави идеи различни от изграждане на специално място за целта. Приемете, че във въпросната стая трябва да се случат нещата.
Благодаря.
Re: Високотемпературна изолация на под.
Публикувано: пет дек 04, 2020 11:55 pm
от n_a
Вкарай един лист гипсокартон и си заварявай
Публикувано: съб дек 05, 2020 7:47 am
от шоп
5-6 листа поцинкована ламарина със застъпване 5-10 см
Публикувано: съб дек 05, 2020 10:14 am
от kr1100
[quote=P88-Verona .
..Обмислях идеята за дебело пожарникарско одеало или стъклокерамичен плат, но тези неща били много скъпи.
[/quote]
Не са толкова скъпи. Но керамичния плат / одеало/ прогаря от пръските, а стъклокерамичния още повече.
Керамичния плат е с широчина 1м/ дебелини 2, 3 мм/, но ако се вгледаш е тъкана тъкан с едра междина м/у нишките т.е. има опастност от проникване на искра.
Има и керамични плочи 2-10 мм , но и те са скъпички , а и трошливи. /1х1м, по рядко 1,2 х1,2м/
Идеята с ламарина не е лоша. А отдолу може да поставиш магнезиеви плоскости 2,4 х 1,2 м .
Октомври купувах лист б 3мм е 23 лв , но и те са трошливи / не са за тъпчене по тях, падане на предмети, но под ламарина ще е ОК.
От кой град си за да те насоча.
Публикувано: съб дек 05, 2020 4:07 pm
от P88-Verona
kr1100 написа:
Дълбоката провинция. Тук всичко е сложно. :vom:
Ще разгледам за въпросните плоскости. Нямах идея, че има такова нещо, а отгоре може да сложа обикновенна черна ламарина от най-тънката.
Върху стъклената вата не може ли да се ходи. Няма да влача нищо по нея. Решението е, буквално и преносно, временно. Имам идея за сгъваема работна маса със странични панели и апирация за всякакъв вид дейности: желзарски, дърводелски, бояджийски, електроника и т.н. Все още я доизпипвам тъй като в сгънат вид трябва да бъде много, ама много компактна. Дори съм предвидил аспирация.
За това търся най-най-евтиното решение.
Публикувано: съб дек 05, 2020 6:37 pm
от kr1100
[quote=P88-Verona
...Върху стъклената вата не може ли да се ходи. [/quote]
Може да се ходи , малко се степва.Ако я пипаш сърби, също като я помагаш с протипрахова маска. Влакънцата отделенивъв въздуха дразнят .
Публикувано: съб дек 05, 2020 11:20 pm
от resistbody
Както ти казаха по горе сложи един лист ламарина и готово... то и без тях няма проблем само ще стане на точки.. не се пали толкова лесно дървото.. и балатум да сложиш няма да се запали... от пръските.. е ако детайла е върху пода е друго... най-евтино направи замазка отгоре...цимент и пясък.. тънско с найлон отдолу... един чук после и го няма..
Публикувано: съб дек 05, 2020 11:33 pm
от P88-Verona
съб дек 05, 2020 6:37 pmkr1100 написа:
[quote=P88-Verona
[/quote]
Обмислям да използвам това. Изглежда по-добро решение от минералната вата. Все пак е временно.
Публикувано: нед дек 06, 2020 11:57 am
от radius
Със сигурност е по-добре от минералната вата, как може да ти хрумне да ходиш по нея, толкова е рехава че ще се спъваш в нея и ще я накъсаш за 2 часа.
А с още по-голяма сигурност тези плочи също не са за ходене по тях.
Какво не ти харесва в ламарината, скъпо ли идва?
Публикувано: нед дек 06, 2020 10:12 pm
от P88-Verona
съб дек 05, 2020 11:20 pmresistbody написа:
...... най-евтино направи замазка отгоре...цимент и пясък.. тънско с найлон отдолу... един чук после и го няма..
Предложението с цимента изглежда много идейно. Ще го обмисля много сериозно. Според теб колко цимент ще отиде за стая от 10 кв.м.?
radius написа:
Може на някой да му се стори смешно, но излиза малко скъпо, защото после няма какво да я правя тази ламарина, а ще трябва да платя 85 лв. за да покрия 10 кв.м.
n_a написа:
Канех се да попитам и досега пропускам?
Наистина ли с гипскартон ще се получи? Дали няма да го прогорят пръските от стопен метал? С него може да се окаже по-изгодно и от цимента тъй като по-късно плоскостите ще мога да ги ползвам за няколко малки проекта. Дори да имат почерняване и точки винаги мога да ги поправя с малко гипс. Този вариант може да се окаже икономически най-обоснован - евтин материал и нищо не изхвърлям.
