мотофреза gardenia 4t
Публикувано: чет мар 04, 2021 1:10 pm
здравейте имам следния проблем ,влиза масло на двигателя след издърпване на кордата маслото вземе да излиза през отвора на свещта.какво да направя несъм запознат с нещата
Намери вдъхновяващи идеи, практични решения и емоционални дискусии на теми, свързани с дома, строителството и направи си сам
https://forum.napravisam.bg/
чет мар 04, 2021 1:10 pmpop4eto написа: здравейте имам следния проблем ,влиза масло на двигателя след издърпване на кордата маслото вземе да излиза през отвора на свещта.какво да направя несъм запознат с нещатаАко я държите наклонена от това е .Ако ли пък не сегменти.
pop4eto написа: влиза масло на двигателя след издърпване на кордата маслото вземе да излиза през отвора на свещта.какво да направя...да разбираме,че при изтегляне на кордата- през отвора на свещта излиза двигателно масло...вероятно има колеги с такива машини( пък и не само) които ще ти помогнат, но за да получиш що годе адекватен отговор дай повече подробности...работи ли изобщо двигателя,кога се появи проблема,защо и как го установи, има ли разход на масло и т.н...
чет мар 04, 2021 1:10 pmpop4eto написа: здравейте имам следния проблем ,влиза масло на двигателя след издърпване на кордата маслото вземе да излиза през отвора на свещта.какво да направя несъм запознат с нещатаИмах такъв проблем. В сервиза на АргоМаркет ми обясниха, че това не е рядкост и при силно накланяне масло от картера прониква в смукателния тръбопровод.
