Страница 1 от 3
Пробиване на гранитни плочи.
Публикувано: ср окт 27, 2021 11:30 pm
от B0t
С какво мога да пробия 10мм или 12мм дупки в гранитна плоча дебела 18мм без същата да се спука? Дупките са за захващане на метални оградни колове с планка отдолу. Плочите ще са залепени плътно с см17 и се явяват шапки на ограда.
Re: Пробиване на гранитни плочи.
Публикувано: чет окт 28, 2021 6:50 am
от kozl
ср окт 27, 2021 11:30 pmB0t написа:
С какво мога да пробия 10мм или 12мм дупки в гранитна плоча дебела 1.8мм без същата да се спука? Дупките са за захващане на метални оградни колове с планка отдолу. Плочите ще са залепени плътно с см17 и се явяват шапки на ограда.
Дека па намери
такова гранитно фолио
Да не би да е 18 мм
Аз по-малко от 10 мм не съм срещал.
Ако действително е 1,8 мм си мисля, че няма начин да не се спука ако няма подлепка под него.
За 10-ка с
диамантена корона за дрелка и може да си закупиш комплект с центриращо приспособление.
Като пробиваш, често требе да охлаждаш короната иначе бързо и падат зъбите и неще да пробива, а само се черви.
И си направи от твърда тел шомпул да избутваш материала, останал вътре в короната след пробиването.
Публикувано: чет окт 28, 2021 9:56 am
от krasi92
Публикувано: чет окт 28, 2021 10:38 am
от radius
Ако на всеки кол има по 4 анкера, колко ли свредла ще отидат? Дано не съм прав, не съм дупчил гранит.
Публикувано: чет окт 28, 2021 11:38 am
от B0t
чет окт 28, 2021 6:50 amkozl написа:
Дека па намери такова гранитно фолио
Да не би да е 18 мм
Извинявам се, 18мм е, поправих си поста. И благодаря за насоките. Хубава боркорона Ф18мм е към 50 лева, стига да свърши работа за към 40 дупки цената е добра.
чет окт 28, 2021 10:38 amradius написа:
10 кола са с по 4 анкера на кол, да. 40 дупки. Гледам има и свредла за пробиване на гранит. Изглеждат като за бетон, но не разбирам с такива свредла се пробива с удар или без?! Май с удар, но така според мен ще се сцепи гранитната плоча.
Публикувано: чет окт 28, 2021 12:28 pm
от kozl
Не ти трябва с удар.
Или за бормашина или за флекс.
Но флекса вкарва повече вибрации и в зависимост на кокво разстояние от ръба на гранита може да го сцепи. За по-сигурно по-бавно със тези за бормашина.
Аз пробивах гранит на 3 см от края на плочата с боркорона за флекс без проблеми.
Публикувано: чет окт 28, 2021 12:34 pm
от krasi92
това от баухауа ще пробие доста дупки но ограда не се прави по този начин
Публикувано: чет окт 28, 2021 5:52 pm
от chapara
Има си боркорони за гранит, сухо пробиване, които се монтират на ъглошлайф с ПРОМЕНЛИВИ ОБОРОТИ!
Публикувано: чет окт 28, 2021 7:22 pm
от B0t
чет окт 28, 2021 12:34 pmkrasi92 написа:
Как да я направя тогава?
Публикувано: чет окт 28, 2021 7:39 pm
от krasi92
Първо анкерираи колците после слагай греса
