Страница 1 от 3
Монтиране на спирателен кран в съществуваща инсталация
Публикувано: пон яну 03, 2022 11:32 am
от elaptseto
Имам изградена външна мивка на село, чиято тръба излиза вертикално нагоре директно от земята. Може ли някой да ме посъветва как може да се постави спирателен кран за да мога да я спирам през зимата само нея. В шахтата има само водомер и след него спирателн кран с изпразнител, който спира водата на цялата къща. Идеята ми е да разкъртя отзад мивката в областта на тръбата (снимка) и да монтирам кран, но ми изглежда доста сложно да режа тръбата да нарявам резби а и най-вероятно ще трябва да правя някакво разклонение.
Намерих вариант за разклонение с водоземна скоба (снимка) но мисля че няма да може да се сложи кран.
Моля за съвет!
Мивката:
Идяата за кран:
Re: Монтиране на спирателен кран в съществуваща инсталация
Публикувано: пон яну 03, 2022 12:21 pm
от iliya_i
Водовземната скоба не ти върши работа. Тя е за да си монтираш разклонение от тръбата.
За да не навиваш резби може да използваш бързи връзки от този тип, ана са скъпички.
Изображение ИзображениеИзображение
За да не замръзва, крана трябва да се монтира под нивото на земята, но мивката ти е бетонирана от всички страни.
Ако знаеш къде минава тръбата под земята, можеш да изкопаеш там и да направиш шахтичка с кран и изпразнител, която да изолираш зимата за да не замръзва.
Публикувано: пон яну 03, 2022 5:27 pm
от MamaMy
Не вярвам да са разклонили централната тръба извън шахтата на водомера и да не са оставили ревизия. Снимай шахтата на водомера за по-сигурно за да не копаеш залудо.
На моето село и в двете ми баби имаше външни чешми. В едната чешмата се спираше при водомера. За целта се спираше общата вода преди водомера и се източваше цялата система без бойлера при отвита глава на крана на външната чешма. По спомени нямаше и три кофи вода. След това се затваряше спирателния кран към нея до водомера и се пълнеше системата пак. Нейния кран оставаше развит цяла зима. В другата ми баба имаше кран с канелка за източване в малка шахта под самата чешма. Едвам се бъркаше с ръка. Не са мислили, че този кран може да се повреди и трябва да се сменя. Явно на времето крановете не с се повреждали :-D .
Публикувано: вт яну 04, 2022 10:59 am
от elaptseto
пон яну 03, 2022 5:27 pmMamaMy написа:
За съжаление точно това са направили. В момента не съм там и няма как да снимам, но има само една тръба която след водомера отива в земята на някъде.
iliya_i Благодаря за предложението! Явно ще се наложи да копая. #-o
Публикувано: вт яну 04, 2022 11:14 am
от n_a
На моята дворна чешма и смених тръбите с някакви пластмасови, външно положени и последните 5-6 години просто забравям да и спра водата... Замръзва си, имаше и зверски зими, но нищо не и става. Сферичен кран
Публикувано: вт яну 04, 2022 11:31 am
от sstefanov
ППР или ПЕ са ти тръбите, устойчиви на замръзване?
Публикувано: вт яну 04, 2022 11:39 am
от LazarGanev
вт яну 04, 2022 10:59 amelaptseto написа:
Ами щом има тройник в земята, просто трябва да го разкопаеш, да срежеш отклонението и да сложиш кран на тройника, после продължаваш с нова тръба към чешмата
Публикувано: вт яну 04, 2022 1:13 pm
от n_a
вт яну 04, 2022 11:31 amsstefanov написа:
Ако я познаеш по снимката... Нямам друга информация
Публикувано: вт яну 04, 2022 1:33 pm
от sstefanov
Благодаря!
(извинявам се за "офтопика")
Публикувано: вт яну 04, 2022 1:45 pm
от n_a
вт яну 04, 2022 1:33 pmsstefanov написа:
Благодаря!
Е, сега се зачетох, по-точно загледах по картинки в нета. ПЕ не са за водопровод?
