Страница 1 от 2
Дюбел в тухла еденичка?
Публикувано: чет авг 10, 2023 12:01 pm
от sa6opi4a
Здравейте. Трябва да сложа една стойка за телевизор в стара къща. Пробиването на стената с перфоратор на биене и свредло за бетон ли се ползва? Или обикновен винтоверт с бургия за метал, за да направиш дупките за дюбелите?
Re: Дюбел в тухла еденичка?
Публикувано: чет авг 10, 2023 12:08 pm
от Трифон П.Трифонов
За бетон, с удар.
Публикувано: чет авг 10, 2023 12:15 pm
от Mitashki_MM
Препоръчвам ти да си пробиеш първо дупките лекичко и внимателно с по-малко свредло (#5 или #6) и после да си ги доразшириш до 8 или 10 - има по-малък шанс да ти избягат.
Публикувано: чет авг 10, 2023 1:09 pm
от MamaMy
Ако е обикновена единичка, препоръчвам тънка дупка и винтове без дюбели. Директно завити в тухлата държат уникално.
Публикувано: чет авг 10, 2023 2:34 pm
от miliad
Пробиването в тухла се прави със свредло за бетон или за керамика.
Почва се само с въртене, ако не става( има и такива тухли) се включва удара на машината, и се работи без натиск, ако тухлата е с камери вътре.
Публикувано: чет авг 10, 2023 7:50 pm
от zz_stefanov
Всичко става здраво с дюбели, но ако уцелиш средата на тухлата. Ако уцелиш мазилката и не можеш да и избягаш става весело.
Някои стари къщи са зидани с кал.
Тогава съм прибягвал до шпилки преминаващи през зидарията, укрепване на дюбела с PU и последващо завиване на винта....
Винтовете са ми били 100-120 мм дълги.
Според ситуацията и товара.
Публикувано: чет авг 10, 2023 8:05 pm
от Avas_co
За тухла единичка, ако е такава, става и с удар, но внимателно. Другия вариант е, с винтоверт и свредло за стъкло. Има доста добри дюбели за тухла, ако се вкара и пяна преди това, става много здраво.
Публикувано: чет авг 10, 2023 8:21 pm
от gogo7777
чет авг 10, 2023 12:01 pmsa6opi4a написа:
С по-малка бургия за бетон и удар, след това с бургия за метал без удар калибрираш до желания диаметър. Желателно е да намокриш преди това дупката с вода.
Има винтове директно за в бетон без дюбел, също стават за целта.....дори препоръчвам този вариант.
Публикувано: чет авг 10, 2023 8:36 pm
от zz_stefanov
Винтовете за бетон без дюбел са направени само за бетон. Отворите за тях се пробиват с точно определен до десети диаметър свредло. В зидария в първият момент изглеждат здрави после се отпускат. Лично съм си патил от такива 'майсторски' изпълнения при монтаж на дограма.
Публикувано: чет авг 10, 2023 9:37 pm
от sa6opi4a
Благодаря. Утре ще видя какво ще стане.
