Страница 1 от 1
Проблем с камината
Публикувано: ср дек 13, 2023 3:52 pm
от toni7295
монтирах камина Kawmet W9 Eco 9.8 kW горивна камера на дърва за вграждане от чугун. Проблемът е, че като отворя вратата да заредя дърва излиза огромно количество пешук. В същото време при отворена клапа гори прекрасно, а като дръпна леко чекмеджета, сякаш хвърляш бензин. От това си правя извод, че има тяга. Не знам какъв е проблема. Къщата е на 20 години, но този комин никога не е ползван. Размерът му е 13.5 на 13.5. Производителят на камината казва - минимум 150 мм., което според търговеца при квадрат с този размер е ок. Има и много конденз. Коминът е около 7 метра с козирка (шапка). На горните 2 етажа не ползвам отопление, но от отворите за кюнци, които има е потекла ръждива вадичка. Дори от дъното на камината беше текло. Какъв може да е проблема. Приятел ме посъветва да сложа на комина шапка - въртележка, но още не съм го направил. Моля за съвет.
Re: Проблем с камината
Публикувано: ср дек 13, 2023 4:01 pm
от Трифон П.Трифонов
ср дек 13, 2023 3:52 pmtoni7295 написа:
Ами, преди да отвариш за зареждане, задължително трябва да отвориш клапата.
Как няа да пуши, като тва количество газове (пушлявец) напъва да излиза, но няма достатъчно място?!
Комина ти тече, понеже е студен. Каквото и да го правиш, не се ли стопли, няма да спре, а успееш ли, трябва да се поддържа топъл. Това става само с интензивно горене. Доста неудобно.
В такива случаи, по възможност се вкарва неръждаема тръба, а отстрани се насипва перлит.
Другият начин е с готова, двойностенна изолирана коминна система.
Третият е ......нов комин, специално за печката.
Производителят изисква 176.625см2, а твоят комин е 182.25см2.
