Страница 1 от 2
Проблем с камината
Публикувано: ср дек 13, 2023 3:53 pm
от toni7295
монтирах камина Kawmet W9 Eco 9.8 kW горивна камера на дърва за вграждане от чугун. Проблемът е, че като отворя вратата да заредя дърва излиза огромно количество пушек. В същото време при отворена клапа гори прекрасно, а като дръпна леко чекмеджета, сякаш хвърляш бензин. От това си правя извод, че има тяга. Не знам какъв е проблема. Къщата е на 20 години, но този комин никога не е ползван. Размерът му е 13.5 на 13.5. Производителят на камината казва - минимум 150 мм., което според търговеца при квадрат с този размер е ок. Има и много конденз. Коминът е около 7 метра с козирка (шапка). На горните 2 етажа не ползвам отопление, но от отворите за кюнци, които има е потекла ръждива вадичка. Дори от дъното на камината беше текло. Какъв може да е проблема. Приятел ме посъветва да сложа на комина шапка - въртележка, но още не съм го направил. Моля за съвет.
Re: Проблем с камината
Публикувано: ср дек 13, 2023 6:24 pm
от Andri01
Ползвам подобна 12Кв., димохода ми е 200мм. При горяща камина ,когато слагам дърва задължително клапата на изходящите газове се отваря!! В противен случай връща пушек от камерата и мирише в стаята.
Публикувано: ср дек 13, 2023 6:48 pm
от zz_stefanov
За ръждивата вадичка. Освен конденза при теб, при мен комин, който тази година не се ползва, при силните дъждове с вятър ми направи такава вадичка. Имам шапки на комините. Къщата е едноетажна.
Публикувано: ср дек 13, 2023 7:30 pm
от ben84
ср дек 13, 2023 3:53 pmtoni7295 написа:
.Приятел ме посъветва да сложа на комина шапка - въртележка, но още не съм го направил. Моля за съвет.
И моята пуши така.
По принцип я отварям при затворен входящ въздух и отворена клапа на комина и пак пуши...
Като горя пресни дървета и на ниска температура бързо задръства комина и започва да пуши още повече.
А за въртележката не се хаби, освен ако не ти харесва естетически.
Тя ще "тегли" само при силен вятър, инак пречи. И и клеясват лагерите, та се катерех да я пръскам и раздвижвам, ама вече ми омръзна. Това по-скоро е направено за вентилация, а не за комини.
Публикувано: ср дек 13, 2023 8:00 pm
от Трифон П.Трифонов
Публикувано: ср дек 13, 2023 11:27 pm
от Jacomo
Може да пробваш следните неща:
1. Затваряш клапите за входящ въздух отдолу
2. Отваряш клапите за дим
3. Затваряш вратата на стаята
4. Открехваш прозореца
5. Отваряш вратичката бавно и постепенно
Публикувано: ср дек 13, 2023 11:45 pm
от ivanovbg
С една метална лента затвори от горния край светлия отвор на камината. Ширината се подбира опитно докато спре да изпушва.
Публикувано: чет дек 14, 2023 7:35 am
от toni7295
ср дек 13, 2023 6:24 pmAndri01 написа:
Така правя, и да искам нямам възможност да я отворя при затворена клапа, защото дръжката за клапата не позволява да се отвори вратата.
Публикувано: чет дек 14, 2023 7:44 am
от toni7295
ср дек 13, 2023 11:27 pmJacomo написа:
Благодаря!
1. Входящ въздух нямам, така е произведена;
2. Клапата за диме винаги отворена при отваряне на вратата, защото ръчката е така конструирана, че не може да се отвори вратата при затворена клапа за дима.
3. Стаята е 30 квадрата и има само врата, и голям неотваряем прозорец. Пробвал съм и при отворена и при затворена.
5. Когато отварям вратичката бавно е по-добре работата, но много има какво да се желае.
Публикувано: чет дек 14, 2023 8:40 am
от ivanovbg
Ето това имах в предвид с червеното да тестваш. Едно време и аз имах този проблем и така го реших. Проблема е, че отвора на вратичката не трябва да надвишава по площ няколко пъти диаметъра на комина но не помня колко беше. Като установиш как не изпушва можеш да дадеш да ти изрежат от по дебела ламарина с по естетическа форма и да я монтираш за постоянно.
