Страница 1 от 2
				Съществуващ Сондаж
				Публикувано: съб авг 30, 2025 3:32 pm
				от Анатоли Аспарухов
				Здравейте, може ли съвет за един сондаж който направих преди месец. 20 метра е но ми пълни около метър дъното с песъчлива глина много течна. Изчистих го с Еърлифт и след час пак се напълни около метър с тази маса. Тръбите са ми Ф160. Питам ако сложа Ф125 тръби вътре долната нарязана и много фина фракция между тях дали ще спре това нещо.
				Re: Съществуващ Сондаж
				Публикувано: съб авг 30, 2025 3:56 pm
				от LazarGanev
				Майтапиш се, нали?
				Публикувано: съб авг 30, 2025 8:25 pm
				съб авг 30, 2025 3:56 pmLazarGanev написа:
Майтапиш се, нали?
Търся мнения, защото всички вдигат рамене. Само един ми каза да пробвам така.
				Публикувано: съб авг 30, 2025 8:36 pm
				от Djack
				Според мен, е грехота да намаляваш диаметъра, а и ако успееш да спреш глината, най-вероятно ще спреш и водата.
Сондата ти е бита в такива слоеве и в момента сигурно се образува т.н. "круша"! Аз бих направил още няколо еърлифта. Нямам представа, колко струва услугата, ама все ще е по-добре от съсипан сондаж.
п.п. Може да опиташ и с желонка!
				Публикувано: съб авг 30, 2025 8:41 pm
				от LazarGanev
				Ти хубаво ще пробваш, а като не стане после ко прайми? Пробваш с ф110? После нова сонда и т.н.? Рискуваш една помпа и почваш да точиш, само това е спасението и дано имаш къде да изхвърляш
				Публикувано: съб авг 30, 2025 8:53 pm
				съб авг 30, 2025 8:41 pmLazarGanev написа:
Пуснал съм винтова помпа. Постоянно го точа водата е горе долу бистра, но е малко около 200 литра и бавно се възстановява за около 5 часа
				Публикувано: съб авг 30, 2025 8:55 pm
				от Djack
				Че как успява с толкова малък дебит да вкара толкова пясък и глина вътре? Сигурен ли си, че мериш правилно нивото преди и след еърлифта?
Пусни помпата колкото се може по-ниско и докато вадиш водата я клати периодично нагоре-надолу, за да изваждаш и батака преди да се утаи.
				Публикувано: съб авг 30, 2025 8:59 pm
				съб авг 30, 2025 8:55 pmDjack написа:
Има чувство, че го вкарва от дъното. Долния край на тръбите е отворен.
				Публикувано: съб авг 30, 2025 9:03 pm
				от LazarGanev
				Значи ти е високо водоносния хоризонт, а надолу е само резервоар, където се стича тинята. Да работи помпата и това е. Може и от долу да го вкарва - сипи малко чакъл на дъното
				Публикувано: съб авг 30, 2025 9:09 pm
				съб авг 30, 2025 9:03 pmLazarGanev написа:
Благодаря! Ще пробвам с чакъл като го изчистя.
