Страница 1 от 1
Ключ за осветление с тъч бутони и Led панел - примигване на диодната лента
Публикувано: нед сеп 07, 2025 8:59 am
от Yasen7272
Купих си този ключ за осветление с wi-fi и тъч бутони.
https://iskambg.com/tehnika/4029-4272-% ... 0%B5%D0%BD
Тъй като нямам нула, монтирах кондензаторите на входа на панела. С и без кондензатори лентата примигва, няма стабилно осветление.
Панелът е Eglo : https://www.eglo.com/fr/applique-plafon ... 99405.html
Кондензаторите са към тези ключове са 2,2 микрофарада, четох в други теми, че за други подобни ключове, кондензаторите са 0,1 микрофарада.
Ще бъда благодарен да ми кажете решение за спиране на премигването на лентата.
Re: Ключ за осветление с тъч бутони и Led панел - примигване на диодната лента
Публикувано: нед сеп 07, 2025 9:14 am
от Baлepu
На първо време си изтрий другите две теми! Ако има повече отговори става пълна каша. Това бъг на форума, ти не си виновен (вероятно), но можеш да го поправиш в рамките на час (мисля).
Публикувано: нед сеп 07, 2025 9:27 am
от kozl
То и поста ти примигва - няколко пъти си пуснал един и същ пост.
Панел, лента :? Това за едно и също ли се отнася?
Премигва или присветва :?
Ако съдя по
Yasen7272 написа:
По-вероятно е премигва, а това накланя съмнение към работата на смарт ключа.
Първо бих проверил панела (плафона) как свети като ползвам обикнове ключ или само с връзка на проводниците в конзолната кутия.
Ако свети без примигване, ще прекарам външна нула за проба на смарт ключа.
И ако пак пак плафона премигва - вероятно неизправен смарт ключ :?
Ако с външно подадена нула работи, явно проблема е в схемата с кондензатор без наличие на нула в конзолната кутия.
Yasen7272 написа:
А как монтира кондензаторите?
Публикувано: нед сеп 07, 2025 9:44 am
от Yasen7272
нед сеп 07, 2025 9:27 amkozl написа:
Ако съдя по
Yasen7272 написа:
Yasen7272 написа:
Пробвах с още 2 такива ключа, от същия модел, ефектът е същия. С обикновени ключове няма проблеми. Тъй като няма нула в конзолата, при свързване към друг нулев проводник сработи дефектно токовата защита и няма как да преценя. Дали има значение капацитета на кондензатора. Както писах за други ключове е доста по-малък.
Публикувано: нед сеп 07, 2025 9:50 am
от kozl
Първо покажи как свърза кондензаторите при панела :?
Защото следващия въпрос е от къде се прикачи към нулата?
Публикувано: нед сеп 07, 2025 9:55 am
от Yasen7272
нед сеп 07, 2025 9:50 amkozl написа:
Нулата е от изведен кабел за друго осветление. Кондензатора е свързан паралелно на входа на панела. Опитвам се да прикача снимка, не се получава.
