Страница 1 от 1
Кухненски шкафове на газобетон как???
Публикувано: чет яну 03, 2008 4:59 pm
от Tisho
Привет на всички майстори.От доста време влизам в форума но от скоро се регистрирах и наистина съм възхитен от съветите който могат да помогнат на доста хора надявам се че и моят проблем,ако мога да го нарека така няма да ви затрудни много та въпроса ми е следният как да монтирам кухненски шкафчета на стена от газобетон, който е 7,5см.Те са само 2 ама с размери 70х50 та ме притеснява ако ги хвана само с дюбели дали няма да ги намеря на земята някоя сутрин, а и на единият ще има вграден аспиратор.Ще съм много благодарен ако някой даде малко идейки.
Публикувано: чет яну 03, 2008 5:08 pm
от Justy
В Практикер и Бриколаж има метални дюбели за газобетон. Замазват се с теракол. Успех
Публикувано: чет яну 03, 2008 7:27 pm
от teoto
Зад стеничката какво има? Ако е преградна по-добре с шпилка с заварена планка през цялата тухла. Планката я вкопаваш в газобетона и няма да личи.
Публикувано: пет яну 04, 2008 9:33 am
от Tisho
в това е проблема че е преградна и аз мислех за този вариант с планка и май наистина така ще е най сигурно благодаря за отговорите
Публикувано: пет яну 04, 2008 12:37 pm
от bisplus
Здравей! Може да ти прозвучи странно но проблема ти може да бъде решен много лесно. Вземаш винтове за дърво 8х60мм и с помоща на винтоверт направо ги завиваш в тухлата...давам ти гаранция, че няма да мръдне! Успех!
Публикувано: пет яну 04, 2008 12:59 pm
от Tisho
като знам как се рони газобетона дали наистина ще държи а и не съм виждал такива винтове за дърво 8х60 или имаш предвид патентен болт с шестостенна глава
Публикувано: пет яну 04, 2008 5:48 pm
от tommazzo
Купи си дюбели за газобетон и проблема ти е решен!!!
