Страница 1 от 2
				Търся чертеж или схема
				Публикувано: пон апр 07, 2008 8:33 pm
				от voxo
				Здравейте
Мисля, че питането ми е точно за тук но все пак не съм сигурен.
Има ли възможност да си направя гаражната врата която е двукрилна да се отваря и затваря с ел.мотор и как става.
Ако някой знае и има информация нека помага.
Благодаря предварително
				Re: Търся чертеж или схема
				Публикувано: пон апр 07, 2008 9:09 pm
				от romanpm
				Нужни са постояннотокови двигатели с редуктор  , подходяща механика и сензори които възпрепядстват затварянето при наличие на препядствие управлявани от контролер ...
				Публикувано: вт апр 08, 2008 10:11 am
				от UNIOR
				Това с двигаттеля и редуктора ясно, спор няма, по интресна е самата конструкция.Чертержи схеми за това пита колегата, пък биле те и принципни.
				Публикувано: вт апр 08, 2008 3:11 pm
				от dodro
				Вземи си два мотора за сателитни чинии.Работят на 36V и си имат редуктор.Нов е около 35-40лв.
				Публикувано: вт апр 08, 2008 6:14 pm
				от Стефан
				И аз имам въпрос към пусналия темата - Какво налага такова усложнение за една гаражна врата? Тежка конструкция, трудно движещи се панти, куртоазия, или нещо друго? Ами ако спре тока? Или се изтощи акумулатора/ако е на акумулатор/?
Нали вратата ще се заключва и отключва? Все пак трябва да се слезе от колата, и да се отключи
  После да се задейства механизма.
Не го разбирам, при положение, че може просто да се отвори без механизъм.
				Публикувано: вт апр 08, 2008 6:32 pm
				от CARRION
				Въртят ми се някой идейки ама ми се скапа приятелчето Аутокад и за сега няма как да ти го "нарисувам" НО като си го оправя обещавам до ти покажа щурите си идей, а до тогава може да се роди и някоя друга
Стефан
Човека иска да си направи такава врата апък ти бързаш да му разбиеш мерака. Моляте недей така, ако имаш идея МОЛЯ предложи си я.
И защо трябва да слиза от колата че да отключва вратата.
Цялата система се прави с дистанционно управление което ще управлява ел. ключалка и след това ел. двигателите.
Относно спирането на тока: Как мислиш, че производителите на подобни врати са решили въпроса ?   Ами при всяка такава електроника има и механика която може да се управлява и ръчно.
				Отговор
				Публикувано: вт апр 08, 2008 7:09 pm
				от voxo
				Благодаря на всички за мненията.
Нистина нищо неотложно не налага тази направа. Но нали и форума е Направи си САМ. Приеми го както искаш СТЕФАН.
А и е по-сладко като знаеш, че сам си си го направил. А не да дам на някоя фирма 1200 лв. за механизъм.
Ако някой има чертежи или схеми нека ги побликува.
Искам да запитам dodro дали мисли , че с моторчета от сателитна чиния ще стане.
				Re: Отговор
				Публикувано: вт апр 08, 2008 8:39 pm
				от UNIOR
				voxo написа:
Че ти трябва такъв тип мотор спор няма, на точно от сателитна чиния едвали ще е достатъчен , все пак конструкцията е значително по тежка от сателитната чиния.
				Публикувано: ср апр 09, 2008 10:00 pm
				от romanpm
				UNIOR написа:Това с двигаттеля и редуктора ясно, спор няма, по интресна е самата конструкция.Чертержи схеми за това пита колегата, пък биле те и принципни.
				Re
				Публикувано: чет апр 10, 2008 7:35 pm
				от voxo
				Нека все пак да уточня. Вратите са дървени с височина 1260мм. и дължина 1600мм. Теглото ня всяка от тях е не повече от 40 - 45 кг.
Надявам се на вас
