Страница 1 от 1
Тръбите на климатика и фасадата.. идеи
Публикувано: пет окт 10, 2008 9:08 pm
от Georgy Porgy
Здравейте
Въпроса възника скоро при мен... очертава се тръбният път между външното тяло и отвора в стената да е около 3 - 4 мерта.
Съгласетте се че много е грозно някакви тръби с изолация в откроявщ се цвят да се простират (в най лошият случай по-диагонал :shock: ) между тялото и отвора в стената...
Стената има изолация и мазилка от външна страна.
Първото за което се сеща човек е тръбни канали....не ми допадат - най-малкото защотото не се решава лесно проблема с цвета им.
Някакви други идеи ?
Публикувано: пет окт 10, 2008 10:15 pm
от velsi
Вкопаване в изолацията.
Публикувано: нед окт 12, 2008 8:32 pm
от MalBazaar
вкопаване и отгоре мазилка после боядисва6 мазилката с боя в някаква фигурка и въобще няма да личи че има нещо .. :)
Публикувано: пон окт 13, 2008 12:02 am
от Georgy Porgy
М...да това е възможно решение
не е много практично .. особенно ако изолацията и мазилката са вече направени!
Други варианти ? :)
Не съм специалист ( а и нямам достатъчно направени наблюдения) за това и непредлагам ниакави варианти за обсъждане..
Публикувано: пон окт 13, 2008 9:41 am
от mitko414
Ако е възможно външното тяло да се монтира така, че тръбният път да е само вертикален, без чупки, решението с кабелен канал не е толкова лошо като визия.
Огледай сградите, все ще видиш някъде направено по този начин и ще можеш да прецениш дали ти харесва.
Публикувано: пет окт 17, 2008 9:52 pm
от БАШ МАЙСТОР
това е мечтата на дизайнера в мен ,след 2 кила ракия!,накарай го да ти пусне пакета тръби ,вълнообразно,щом е диагонал,и за акцент да смени оплетката с черна и отдалече ще изглежда като Фиба,ако е синя,, вълна и така....................ако го насече и сложиш фалшива стрелка накрая, си е гръмотевица!натроши огледало и го прилепи със силиконоподобно ,шибни един диод под ъгъл и вечер си "Дис",иначе вкопаване и нова шпакловка,а що си мисля че майстора не е избрал мястото там?
здравей
Публикувано: пон окт 20, 2008 9:44 pm
от drobsa
може и да го облицоваш с ламперия !
шкуриш!
безиросваш !
лакираш и готово няма тръби от климатик
Публикувано: пон окт 20, 2008 11:57 pm
от velsi
Абе каква ламперия?! Човека пита как да скрие тръбите на фасадата отвън.
