Страница 1 от 7
Превъртане на километраж но напред
Публикувано: пет ное 28, 2008 2:51 pm
от gtg1977
Малко неудобно но искам да попитам може ли да се превърта електронен километраж,но напред.Случаят е следният.Карам служебен автомобил,Фолксваген Кади,1996г.Моят шеф,му е сложил норма на горене,като на малолитражна кола.Да бъда по-точен-6,5л./100км. градско каране.Извинявам се много,но 1.6кубика и маса-2.2т. неможе да гори толкова малко.Така постепенно влязох с горивото.Единствения начин да го избия е да ппевъртя километража напред.Да но той е електронен,а незнам как става това.Моля дайте съвет.
Публикувано: пет ное 28, 2008 2:57 pm
от Takezo Sensey
Чул съм нещо , колата на трупчета предните гуми във въздуха.
Меташ се вътре и газ колко може 3,4,5 яко газ ...гумите се въртят свободно , караш с 200 а си на едно място.
Публикувано: пет ное 28, 2008 3:25 pm
от gtg1977
Да но пак отива гориво.Така ще продължа да се вкарвам.Няма ли по-тарикатски начин за превъртане.Например да се въздейства направо върху километража.Отмясто.
Публикувано: пет ное 28, 2008 3:29 pm
от Takezo Sensey
Е да отива гориво но пъти по малко .....няма усилие на гумите.
Публикувано: пет ное 28, 2008 3:53 pm
от gtg1977
Във скоростната кутия влизат три кабела/в една букса/.Предполагам,че оттам се дава импулс на километраж.Неможе ли оттам да се въздейстна по някакав начин.Имам предвид-да подам изкусвено импулс.
Публикувано: пет ное 28, 2008 4:20 pm
от Чаро
Ан тъй.
Погледни там дето е вързана буксата от километража за скоростите. Имаше една джаджа която като я свалиш (с развиване) на скоростите остава женската част, а на кабелите мъжката от механична предавка.
Мъжката е малък квадрат( 2мм на 2мм май беше).Точно там въртенето се преобразува на импулси. Връзваш си моторчето и ....
Преди време съм сменял електронно табло с механично на Пасат 1996г. по тоя начин.
Хич не го обясних ясно, ама като за начало провери имаш ли такава наставка. Намирасе върху корпуса на ск. кутия.
Ей да не точиш горивце, пък да ни баламосваш, а?
Публикувано: пет ное 28, 2008 4:28 pm
от beos
Най-лесно .. а и за в бъдеще ще ти трябва .. вземаш си VAG-COM
http://www.programatoribg.com/vagcom/index.htm
и софтуерно му въздействаш върху показанията на километража ..
Разпитай момчетата дали това ще ти върши работа, но според мен би трябвало да стане ..
Успех!
едит: Май това ти трябва ..
http://www.programatoribg.com/kcancommander/index.htm
Публикувано: пет ное 28, 2008 4:29 pm
от gtg1977
Не бе.Нищо не точа.Пък и моята кола дизел,а тази бензин.Благодаря още утре ще проверя за тази букса каква е по-точно.
Публикувано: пет ное 28, 2008 4:41 pm
от Pooh
Абе аз да питам ... ти сигурвн ли си, че шефа ти не се мотка по форумите ... да не стане МЯУ
от gtg1977
Благодаря ти BEOS.Нещо такова имах предвид.Все пак утре ще пробвам и метода с буксата от скоростната кутия.
