Страница 1 от 1
				Направа на отвор за шуко контакт
				Публикувано: нед окт 18, 2009 10:10 pm
				от neillmakoli
				Извинявам се ако има подобна тема но не намерих.
Интересува ме как наи-лесно се прави отвор в бетонна стена с диаметър в които може да се вкара розетката за шуко контакта(около 60 мм ) и дълбочина 50 мм?
				Публикувано: нед окт 18, 2009 10:26 pm
				от rulom
				С боркорона става.Всеки уважаващ се ел.техник има такава
				Публикувано: нед окт 18, 2009 10:39 pm
				от neillmakoli
				Мислех за такъв вариант, колко е горе долу цената на таква боркорона?
				Публикувано: нед окт 18, 2009 10:43 pm
				от torbalan
				от rulom
				15-50 лв. Ако вземеш такава от 15, първо дупчиш с 8-10 мм. отвори по начертана окръжност и после въртиш с короната.Иначе за тухла върти, кърти и пее
П.П.Тия от линка на Торбалан и моята снимка са по 15 лв., да не се набуташ за 25-30 да ги купуваш.
				Публикувано: нед окт 18, 2009 10:55 pm
				от neillmakoli
				Отново благодаря, аз досега ги правех с перфоратор, бургия, и пробои+ чук.
Иначе с боркорона наи добре би станало, обмислям варианта да си направя такава.
				Публикувано: пон окт 19, 2009 7:34 am
				от sasooooooooo
				Не се набутвай. ТАкива бор-корони ползваме само за Итонг. Дори и да не попаднеш на арматура, след "разпробиването" пак с перфоратора трябва да разбиваш. Даже и повече прах се вдига.
Най-лесно ги правя, като с перфоратор и шило правя един хоризонтален канал с ширината на конзолата и после изръбвам вертикално от горе и от долу. Не повече от 5мин. общо.
Успех.
				Публикувано: пон окт 19, 2009 10:25 am
				от Любо
				за панелка е трудно с боркорона.аз лично очертавам с нея и  разкъртвам около 1 см.после по окръжноста пробивам през 1 см.дупки   колкото е  дълбочината на конзолата и после с  секача  сложен на къртача  довършвам
				Публикувано: пон окт 19, 2009 10:16 pm
				от neillmakoli
				Не мисля да купувам а по скоро да си изработя в работата, тъи като има условия и всичко необходимо, но явно самата корона е с ограничено деиствие и може да влезне в деиствие за другата стая напролет.
Иначе моят метод се доближава наи много до този на Любо, само че перфоратора ми е слаб и къртя предимно с пробои и чук.
