Страница 1 от 23
Въпрос за приобщаване на тераса
Публикувано: ср мар 07, 2012 8:09 pm
от tisho_g
Можете да затворите темата, всичко ми се изясни, да избегнем излишни препирни...
Re: Въпрос за приобщаване на тераса
Публикувано: ср мар 07, 2012 8:11 pm
от tisho_g
още
Публикувано: ср мар 07, 2012 8:13 pm
от tisho_g
Публикувано: ср мар 07, 2012 8:19 pm
от Стефко
За да ти е спокойно, не прави нищо за момента. Започват национална офанзива за такива остъклени тераси. Ако наистина е възможно, ти трябва утвърден проект от общината, изработен от архитект. Което не вярвам да стане възможно. Някой иска и климатиците да премахне от фасадите, а ти говориш за тераса?
Публикувано: ср мар 07, 2012 9:07 pm
от Johny
Къртиш смело и безотговорно. Този панел не е носещ и само тежи, даже ще облекчиш конструкцията като го махнеш. Когато махах моят, то от горната страна фугата беше запълнена с хартия и замазана.
Подзиждаш с Итонг, слагаш алуминиев прозорец и си готов. Не забравяй да пуснеш и един ред 5.0 или 7.5 см под прозореца, защото това в момента е само екран. Докато дигаш прахоляк си пробий един отвор за аспиратора директно на улицата.
Това с терасите няма да стане в обозримото бъдеще, но по принип, ако имаш 2 съседи, които да потвърдят, че тази реконструкция е правена преди 87 година, ако не се лъжа, то си непоклатим во веки веков.
Публикувано: ср мар 07, 2012 10:25 pm
от stivemaster
Е браво браво ,де ще е носеща ,това ли трябваше да го посъветваш колега. На всеки език това се казва талибанщина макар и да звучи една идея по остро от нормалното. Нищо нормално няма в кадрите които е публикувал питащия.
И докато не се обявим открито срещу талибаните в етажната собственост те ще считат че са нормални и всичко им е позволено .Да събарят панели ,да си пробиват врати ,да си вадят кухня с мивка на терасата ,да зидат приобщената тераса с Итонг 5 см и отгоре да сложат 300 кг. дограма.
Всичко това се прави с конструктивно становище защото ако иначе някой доброжелател направи това което трябва и те натопи акта е много хубава цифра и трябва да възстановиш първоначалния вариант.
Публикувано: ср мар 07, 2012 10:40 pm
от mariayn
Ще сменяш ли дограмата .Гледам апартамента от горе не е остъклен .това не добре .Незнам какво ще правиш мога да ти дам някой съвети .Но се уточни какво ще правиш на терасата .
Публикувано: ср мар 07, 2012 10:53 pm
от Johny
Искаш ли да спориме - на каса бира. ОК?
Не говоря празни приказки за разлика от тебе.Талибанщина било. Я го преведи на българки. Аз на очите си ли да вярвам или на тебе. Може ли при носеща панела да има 3см фуга с плочата отгоре?
Освен това когато махахме тези панели, ходихме в домостроителният комбинат, за да направиме справка с конструктивните чертежи за този тип панелки. А какво те бърка 300 кг. Итонг, когато махаме 2 тона панел. Нещо бъркаш и не говори наизуст.
А това че има тъпи проекти от време оно, дори и в днешно време е много тъжно. Може ли кухнята да е 8м2, банята 4м2. Не че банята е голяма по принцип, но при тези мизерни площи, е разточително и глупаво.
Гледам другарката архитект проектирала едно складово помещение и в дъното сложила тоалетната, до която се минава през склада??? Е какъв склад е това? Говориме за 6-7м2. Ами направи вратата на тоалетната до тази на склада, за да се изпозва рационално пространството.
Абе к`во съм взел да разказвам
Публикувано: ср мар 07, 2012 10:59 pm
от ribnikolaevi
Това бялото в средата ЕПС (стиропор) ли е? Снимай нагоре, към "трегера" (ст.б. греда). Максималният диаметър на армировката колко е?
И да, Джони е прав вероятно. От външната страна опитай да отвориш връзката между твоя панел и плочата над теб. Очаквам да излезе недобре запълнена фуга. Ако е така, действай смело. Най-дебелата армировка ще бъде куките за транспорт и монтаж на панела.
Публикувано: ср мар 07, 2012 11:18 pm
от Johny
Да, това е стиропор. Горе като казах "ходихме" има в предвид, че не съм сам и във входа има поне 6 апартемента, които махнаха въпросния панел.
