Страница 1 от 1
Изравняване нивата на пода?
Публикувано: съб апр 21, 2007 3:08 pm
от Pisa
След ремонт в къщи сме избили стената между хола и трапезарията. Нивата на двете стаи е различен, като хола е по нисък от трапезарията. Там има паркет, а в трапезарията е дюшоме. Мислим да редим ламинат, за да обединим двете помещения, но нивата на пода трябва да се изравнят. Предложението на един от майсторите е да махнем паркета и да циментираме, но на мен ми се вижда трудоемка и времеемка процедура. Няма ли някакъв материал, с който по-бързо, направо върху паркета да положим, за да изравним?
П.С. Да допълня, че двете помещения започват почти равни в единия край и завършват с голям наклон в другия край.
Публикувано: пет май 04, 2007 9:36 am
от kypumup
изравняването става с ПДЧ (пресовани дървени частици) плоскости по 6 - 7 лв. квадратния метър само паркета триабва да се изцикли грубо за да не се задуши и надуе. ако разликата е много голяма се коригира със фибран или друг подобен материал между плоскостите и паркета. Продават се разлини дебелини ПДЧ и фибран. Понеже е възможно да се получи пак отклонение там кадето се свързват нивата може да се подложи картон или друга подложка да подлъже нивата. или да се прицикли дюшемето по дълбоко( обикновенно са от мека дървесина ) до изравняване на нивата.ПДЧ плоскостите се затякат с винтове през фибрана към паркета. Предимствата на този метод са - подова изолация и перфектно изравняване на пода (ако се направи както трябва)
Публикувано: пон май 07, 2007 10:19 am
от TANGRA
повдигнат под на КНАУФ. Става бързо изравнява нивата, изравнява пода и ти бърка в джоба. Ватианта с ПДЧ и фибран също работи. Може и с XPS и OSB или както ги комбинираш. При последните обаче може да слагаш само ламинат. Ако слагаш паркет или теракот един ден замазката върху фибрана или XPS са задължителни поне на 3-4см. с мрежа
