Страница 1 от 3
Разделяне на стая с плъзгащи врати помощ
Публикувано: вт апр 24, 2007 10:22 pm
от finlimir4o
Здравейте искам да си разделя стаята с плъзгащи врати .Моля предлойете ми от какво да ги направя, или къде да се обърна където могат да ми ги направят.Не ми се ще да е от алуминиева дограма, но в краен случай може.
Публикувано: вт апр 24, 2007 10:29 pm
от velsi
Някакви размери?
Re: Разделяне на стая с плъзгащи врати помощ
Публикувано: ср апр 25, 2007 8:27 am
от crez
finlimir4o написа:Здравейте искам да си разделя стаята с плъзгащи врати .Моля предлойете ми от какво да ги направя, или къде да се обърна където могат да ми ги направят.Не ми се ще да е от алуминиева дограма, но в краен случай може.
Аз си направих такава плъзгаща врата. Купих от Бриколаж най- лекия вариянт плъзгащ механизъм, отидох във фирма занимаваща се с поликарбонатни пласкости
http://www.aris-bg.com/index.php?p=1[url]избрах си цвят и ми отрязаха размера, с ... нформация.[/url]
Размери
Публикувано: ср апр 25, 2007 4:01 pm
от finlimir4o
Цялата стена която искам да заградя е 358см.Иска ми се да са 3 врати и да се събират в 1,тъй като ще е отворено през повечето време ,а ще се затваря само при нужда!
Другият вариант е е да изградиа стена 60см.и пак да са 3 врати по 100см които да те плъзгат зад тази стена.Матеряла от какво да е?Искам и да има стъкло да не са плътни.
Re: Размери
Публикувано: чет апр 26, 2007 12:41 pm
от crez
finlimir4o написа:Цялата стена която искам да заградя е 358см.Иска ми се да са 3 врати и да се събират в 1,тъй като ще е отворено през повечето време ,а ще се затваря само при нужда!
Ето виж всичко тук за тези плоскости. Има и снимки.
http://www.alu-tech.com/useful.php[url][/url]
http://polis1.icon.bg/technics.html[url][/url]
Публикувано: нед май 06, 2007 1:32 am
от valka
crez би ли споделил колко ти излезе от финансова гледна точка! Имам една ниша в спалнята и искам да и сложа такава преграда с плъзгаща врата и да я ползвам като вграден гардероб. Но тъй като съм на квартира ми се иска да го напрява възможно най-евтино и с възможно най малко поражения върху имуществото на наемодателя. Мисля релсата да е горе, но се чудя какви плоскости да използвам
Нямам представа какви са цените на различните материали. Дайте ми идеи! Каква е цената на тези поликарбонатни пласкости, каква е дебелината им? Отвора на нишата е 1,30 м. и идеята ми е едната плоскост да е статична, а другата плъзгаща.
Предложете нещо и за рафтовете - за предпочитане е да не пробивам стената. Продават ли се някъде готови стелажи?
Публикувано: ср юни 27, 2007 10:19 am
от crez
valka написа:crez би ли споделил колко ти излезе от финансова гледна точка! Имам една ниша в спалнята и искам да и сложа такава преграда с плъзгаща врата и да я ползвам като вграден гардероб. Но тъй като съм на квартира ми се иска да го напрява възможно най-евтино и с възможно най малко поражения върху имуществото на наемодателя. Мисля релсата да е горе, но се чудя какви плоскости да използвам
Общо с механизма вратата ми излезе около 110 лв. Дебелините на плоскостите започват от 9мм и май има и над 30мм.
Можеш ли да пробиваш тавана и пода? Между тавана и пода се опъват със специални обтегачи ф5мм стоманени въженца,като преди това се нанизват на тях стъклени или от друг материал плоскости(предварително пробити) и метални втулки със законтрящи винтчета между тях за дистанциониране. Останалото е въпрос на аранжировка.
Публикувано: ср юли 11, 2007 3:27 pm
от galia_
crez написа:
Аз си направих такава плъзгаща врата. Купих от Бриколаж най- лекия вариянт плъзгащ механизъм, отидох във фирма занимаваща се с поликарбонатни пласкости http://www.aris-bg.com/index.php?p=1[url]избрах си цвят и ми отрязаха размера, с ... нформация.[/url]
ти си направо съкровище!!! имам нужда от такава врата между бокса и хола, заради миризмите при готвене. мястото е 146см. ще стане ли с една врата или трябват две? кой механизъм е по-готин - подов или тавански?
Публикувано: чет юли 12, 2007 10:28 am
от crez
galia_ написа:crez написа:
Разбира се таванския, в подовия ще се спъваш.
Публикувано: пон юли 23, 2007 10:57 pm
от aseim2
Моля дайте снимки как изглеждат такива врати
