Схема на Генератор за линейно напрежение с честота 10 kHz
Публикувано: вт апр 04, 2017 2:24 pm
от kpple
Трябва ми схема на Генератор за линейно напрежение с честота 10 kHz.
Re: Схема на Генератор за линейно напрежение с честота 10 kHz
Публикувано: вт апр 04, 2017 9:59 pm
от jordanvass
Линейно или линейно изменящо се напрежение? Не си казал за какво ти трябва - за някакъв конкретен фазов регулатор или просто курсова задача?
Няма да ти дам готова схема, а ще ти дам насоки как да си я проектираш сам. Първо се прави генератор на ток. С него се зарежда кондензатор. Когато кондензатор се зарежда не през резистор, а с константен ток, то напрежението върху него се изменя линейно. Един транзистор, два диода и няколко резистора са достатъчни за токовия генератор. След това ти трябва един генератор на импулси, който ще е с желаната честота. Схеми на такива за правоъгълно напрежение има колкото искаш. От този генератор трябва да си формираш един къс импулс, който да разрежда много бързо, много стръмно кондензатора. Обикновено такива формирователи правят с таймера 555. С подбор на капацитета и зарядния ток можеш да регулираш стръмността на линейно изменящото се напрежение и амплитудата му.
Публикувано: вт дек 05, 2023 4:19 pm
от OgiTheBigBear
вт апр 04, 2017 2:24 pmkpple написа:
Трябва ми схема на Генератор за линейно напрежение с Um=4 V, T=73ms
Публикувано: вт дек 05, 2023 4:20 pm
от OgiTheBigBear
с амплитуда
Публикувано: вт дек 05, 2023 4:21 pm
от OgiTheBigBear
вт дек 05, 2023 4:20 pmOgiTheBigBear написа:
с амплитуда
4 резистора и 1 кондензатор
