Страница 1 от 1
				относно луничките
				Публикувано: съб окт 06, 2007 11:13 am
				от miroslav_kn
				Та въпроса ми е - има ли разлика в големината или общия размер на луничките на 12 волта от тези на 220 волта. Според вас кое решение е по добро 12 или 220 волта.
				Публикувано: съб окт 06, 2007 3:55 pm
				от hkoko
				Без да се замисляш слагай на 12 волта.При всяко колебание на тока 220 волтовите горят.А и от икономична гледна точка е по-добре.
				Публикувано: съб окт 06, 2007 5:29 pm
				от georgiarg
				И аз гласувам за 12 V.
				Въпрос
				Публикувано: нед окт 07, 2007 1:57 am
				от maxp
				Някой може ли да обясни по-подробно защо 12 волтовите лунички са за предпочитане?
				Публикувано: пон окт 08, 2007 7:51 am
				от miroslav_kn
				сърдечни благодарности
				л
				Публикувано: нед мар 02, 2008 3:05 pm
				от ieiei
				Вече има качествени крушки на 220в,който не изгарят толкова лесно.
				Публикувано: нед мар 02, 2008 6:16 pm
				от masteradmin
				Има търсачка, ако някой се интересува по - подробно темата е дискутирана много пъти.
				Публикувано: нед мар 02, 2008 7:24 pm
				от krasiorocknroll
				Аз предлагам светодиодни.На 220V са.Преди няколко месеца монтирах в един апартамент такива.Размерите са същите,светодиодите са монтирани в същия стъклен корпус.
				Публикувано: нед мар 09, 2008 9:04 am
				от ltg
				Ако си купиш димер, вместо обикновен ключ тогава със сигурност намаляваш вероятността от изгаряне на луничките поради постепенното увеличаване на напрежението в момента на запалването. Освен това можеш да не го завърташ до край и при напрежение от 180 V например силата на светене не се различава кой-знае колко от максималната. Допълнителна екстра е да сложиш последователно на димера и ключ (ако сами димер не помни последното положение на потенциометъра). Така потенциометъра на димера ще изкара повече години преди да се протрие пистата му.
Равносметката:
С димер:
всяка крушка по 1,00-1,50 лв.
димер - евтините около 12 лв
ключ - 7-10 лв.
проводник - обикновен многожичен 1,5 мм2
С трафове:
Крушки - 80 ст
Траф - според зависи от вида и мощността
проводници - силиконови - по-скъпи от обикновените
