Страница 1 от 3
Покрив
Публикувано: пет яну 25, 2008 3:05 pm
от aromat
Възможно ли е да се постави изолационна мушама директно под циглите на покрива без да се махат и летвите под тях....Не знам дали разбрахте какво точно имам предвид :?
Публикувано: пет яну 25, 2008 3:30 pm
от housedoktor
Разбира се ,че е възможно но друг е въпроса дали е правилно:)Това нявярно е патент на някоя ромска бригада...НЕ СЕ прави така :?
Публикувано: пет яну 25, 2008 3:38 pm
от aromat
а какви биха били последствията, ако се направи така
Публикувано: пет яну 25, 2008 3:59 pm
от housedoktor
Ами сериозни
1 Керемидите няма как да стъпят на летвите,а ако стъпят ще скъсат мембраната
2При опъването на мембраната ше се образуват места ,който ще задържат водата,вместо да я отведат в олука
3Ако искаш съвет как да се направи правилно питай:)
Ето ти пример: http://www.bramac.bg/fileadmin/rootBram ... e_Hipe.pdf
Покрив
Публикувано: пет яну 25, 2008 4:07 pm
от peshev-ko
Няма проблем да го направиш,ако подпокривното пространство не е обитаемо.Редът е такъв:
1-Върху ребрата се поставя водонепропускливо фолио
2-Коват се летви и се нареждат керемидите/ако си с ламаринени улуци,монтираш скобите преди керемидите/.
Най добре влез в сайта на Bramac.Мисля,че там има изпълнението+илюстрации? :?
Публикувано: пет яну 25, 2008 4:11 pm
от peshev-ko
:x Housedoktor ,повтарям те :datz: ,но явно пишеш по-бързо от мене :?
Публикувано: пет яну 25, 2008 4:22 pm
от housedoktor
Да ама тя пита дали може фолиото върху летвите ,директно под керемидите :?
Публикувано: пет яну 25, 2008 4:41 pm
от aromat
пространството е с тенденция да стане обитаемо, затова реших че е удачно да се започне ремонта от покрива, преди да му сложим изолация с вата и след нея...не сме решили какво.
Благодаря за съветите, доверявам Ви се изцяло :-)
Публикувано: пет яну 25, 2008 4:51 pm
от housedoktor
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... highlight=
Ето ти подобно.А ремонта в такъв случай трябва да е качествен.За прозорци помислихте ли?
Публикувано: пет яну 25, 2008 5:02 pm
от aromat
има си прозорче и врата, понеже на таванчето се влиза през малка външна стълба. Мислим да ги заменим с PVC.
можеш да видиш къщата в темата за запознанства.
