Страница 1 от 1
Въпрос за вътрешна изолация
Публикувано: чет авг 17, 2006 11:18 am
от Scheti
Здравейте , въпроса ми е следния .
При вътрешна изолация със стиропор дебел 2 см. 50X100 см. лепен с терафлекс на панел , искам да залепя директно тапети върху стиропора , при тези условия нужно ли е да слагам дюбели на стиропорените плоскости или терафлекса е достатъчен .
Благодаря предварително за отговорите .
Публикувано: чет авг 17, 2006 1:14 pm
от EDI
Привет.Недей лепи тапети върху стиропора-ако ги махаш след време, ще свалиш и стиропора с тях :x .Дюбелите са задължителни.Не казваш, дали са шпакловани плоскостите.Направи така-сложи дюбели, шпакловай отгоре лепило с мрежа, след това гипсова шпакловка, после лепи тапетите отгоре.
Публикувано: чет авг 17, 2006 1:35 pm
от Scheti
Благодаря за изчерпателния отговор , за първи път се занимавам с подобни дейности и се надявах да спестя средства , но явно няма как . Ще го направя както сте написали .
Публикувано: чет авг 17, 2006 1:36 pm
от Scheti
PS . Плоскостите не са щпакловани
Публикувано: пет авг 18, 2006 12:05 am
от velsi
Ако шпакловаш кадърно мрежата с лепило и успееш да го направиш достатъчно гладко може и да спестиш гипсовата шпакловка. Ако и тапетите не са от най-тънките може ви ще получиш задоволителен резултат. При всички случаи не препоръчвам да спестяваш дъбелите и шпакловката с мрежа. Успех!
Re: Въпрос за вътрешна изолация
Публикувано: пет окт 06, 2006 9:43 am
от bizplanner
Scheti написа:
ИЗОЛОНТЕЙП – Топли тапети - който представлява самозалепваща руло с размери 0,5 х 30 м, 1 х 30 м, 1,5 х 30 м с деб. 3, 5, 8 или 10 мм, най-често се използват в апартаменти, офиси, промишлени сгради, за монтиране топло-хидро и шумоизолации на окачени тавани, сутерени, мазе, паркинги и др. За постигане на добър залепващ ефект е необходимо притискане (при ръчен монтаж 1-2 сек.) Защитния слой (хартия, фолио) се маха непосредствено преди монтажа. Цена от 6,60 лева \ м2 с ДДС. .
отличните си топлоизолационни свойства (0,031 Вт\м2 С), нулево водопоглъщане, намаление шума до 60%, дълготрайност, микробиологична устойчивост.
Качеството на материала съответства на международния стандарт ISO 9001:2000-12. Наличието на сертификата ISO 9001:2000-12 гарантира на потребителите, че всички производствени процеси, а следователно и продукцията се намира в пълно съответствие с международните стандарти за качество. Гаранция до 60 год.
