Страница 1 от 2
Топлоизолация за къща? Стереопор или плоскости?
Публикувано: вт фев 03, 2009 9:42 am
от lazov85
нов съм във форума. Прочетох доста неща с интерес и реших да се регистрирам. Въпросът ми е следният. Имам къща, ново строителство, на която предстои да се направи външна изолация. Мислех, че всичко е ОК - викам майстори,казвам им , че искам изолация и готово.. Но се зачетох малко и попаднах на
http://www.grips-pvc.net - предлагат 'външна винилна изолация' на канадската фирма Royal Siding. Та тук идва и моят въпрос - този тип изолация мисля, че не е много разпространен. Защо?
И за къща, на ниво тухла (четворка) това ли е най-добрият вариант?
Благодаря ви предварително!
Публикувано: вт фев 03, 2009 10:31 am
от Domashen_maistor
Всъщност, доколкото знам изолацията не е винилна, а обикновено се прави с вата, слага се конструкция от металнипрофили и след това за нея се захващат винилните плоскости, които придават този "дъсчен вид". Лично на мен не ми харесва като визия, но ми се струва, че е доста по-дълголетно от мазилките върху стиропор. Въпреки това именно поради нехаресване на визията предпочетох друго.
Публикувано: вт фев 03, 2009 10:40 am
от tokuro40
по-добре с Фибран 6 см
Публикувано: вт фев 03, 2009 10:44 am
от EDI
За вън никога XPS, пък и 6 см са санитарен минимум.Като имам предвид, че най-вероятно си ново строителство, от което ще излиза влага поне още 3 години, ако правиш външна задължително EPS.Ако сайдинга не го направят като вентилирана фасада, влагата ти ще остане във ватата и ще мухляса.
Публикувано: вт фев 03, 2009 10:50 am
от Takezo Sensey
Сайдинга (за мен ) е фасадно решение.Не е топлоизолация
Или поне е е както се прави У нас.
Минерална вата, "прекъсната" на всеки 60 см. , на всяка наставка има предпоставка за образуването на "топлинни мостове".
Е вЕрно няма да съвсем без ефект но, търси чети и тогава се захващай.
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=7236
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=13355
И още много други, ползвай търсачката.
Фибрана не е за препоръчване, някой после "плачат", влага, мухъл.
От приятел който се занимава с изолации, знам че за "нашия" климатичен пояс най добре е
8 см. стереопор.
Публикувано: вт фев 03, 2009 10:56 am
от lazov85
Благодаря ви за отговорите
Аз съм фен на т.нар. сайдинг, определено ми допада как изглежда.
Къщата стои 2години без мазилка, така че мисля, че влагата няма да е основен проблем.
Прочетох доста теми тук и виждам много различни мнения за различните типове изолация.
Изниква ми обаче следният въпрос - ако реша да заложа на вата (минерална или каменна) със сайдинг. . има ли фирма, която може да ми го направи като хората ?
Или по-добрият вариант е отпуска и да се мъча сам ( с помощници)
Сега видях, че не само
http://www.grips-pvc.net, а има и други,
http://variformbg.com например също изглеждат сериозни.. Някой има ли опит с подобна фирма ?
Публикувано: вт фев 03, 2009 10:57 am
от panalov
Ако си готов да похарчиш повече пари за винилна то според мен си сложи 10 см XPS .Фасадата няма да е толкова красива както с винила
но ще е много по изолирана.
А ако се намокри от някъде тази вата няма изсушаване
Публикувано: вт фев 03, 2009 3:15 pm
от Domashen_maistor
lazov85 написа:
Тук, приятелю, е форум направи сам. Освен това в линка дето си дал, има схема за монтажа, тъй че май няма да ти е проблем да я използваш, освен ако не си мързеливичък
Публикувано: ср фев 04, 2009 8:01 am
от lazov85
Domashen_maistor написа:
Toва го разбирам, приятелю, само че зададох въпроса, защото - съгласи се - да дам луди пари и да не е топлоизолирана добре къщата след това няма смисъл
В момента се колебаем м/у вата & сайдинг или на Церезит някаква система ..
Публикувано: ср фев 04, 2009 1:31 pm
от 8180
panalov написа:Ако си готов да похарчиш повече пари за винилна то според мен си сложи 10 см XPS .Фасадата няма да е толкова красива както с винила
Недейте така бе колеги. Това в червено не е коректно. Доста е писано в линковете, дадени по-горе. Хубаво е да прочетем за да се предпазим от грешки и разпростаранени неверни митове.
Успех!
П.П. Сайдингът,
като финишно покритие, за мен е приемлив и има доста ++.
