Страница 1 от 1
Как мога да направя вътрешна изолация на освоена тераса
Публикувано: пон сеп 25, 2006 12:51 am
от wernis
Самата тераса имаше стеничка излята 10 см от бетон Върху тази стеничка изидах итонг 12,5 см Сега отдолу ми се получава празнина 2,5 см Мислех да я запълня със стиреопор но тук прочетох че не е удачен за вътрешна изолация . Ако сложа гипскартон , ще отнеме доста от терасата ,а на нея мисля да се вмести кухнята .
Другия въпрос ми е , какво да правя боята с която е боядисана терасата .Трябва ли да се премахне?
Публикувано: пон сеп 25, 2006 1:18 am
от velsi
Кой каза, че стиропора не е удачен? Напротив. Аз си направих на спалнята изолация точно от стиропор. И естествено не съм единствения. Аз обаче не рабрах къде са тези 2,5 см и кое точно ще изолираш.
Ако боята ти е здрава и не се лющи не е нужно да я махаш. Но първо реши точно кой вариант ще използваш.
Публикувано: пон сеп 25, 2006 8:08 am
от wernis
На снимката е не е сложен итонга още и тези 2,5 см не се виждат . Но се получават като се сложи върху стеничката. Боята е здрава, но незапечатва ли стената , неможе да диша , а това не е ли предпоставка за конденз между изолацията и стената .
Публикувано: пон сеп 25, 2006 6:51 pm
от velsi
Ох, пак стигнахме до неясния термин "дишане". :? Аз не бих се притеснявал, но ако ти се занимава изчисти боята. Само дето ще видиш зор докато я свалиш.
Публикувано: пон сеп 25, 2006 6:52 pm
от leonardo_vd
wernis написа:
Свали боята - за предпочитане е особено ако е блажна или някакъв емайл лак. По-удачния вариант е картон и вата, също е по-лесно изпълним. Като цена излиза еднакво със стиропора.
Като сложиш картон 2-та сантима няма да са ти проблем, а ако изолираш със стиропор то отдолу почни с по-дебел а нагоре с 2см. по-тънък. Така ще компенсираш сантиметрите и ще изравниш стената.
